Текущее время: 30 ноя 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 07:42
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Имеется видеокарта от MSI GTX 760 на 2Gb с памятью SKhynix H5GQ2H24AFR а так же видеокарта Gigabyte GTX 660 на 2 Gb с памятью Hynix H5GQ2H24AFR.
Вопрос такой, а это одинаковые банки памяти? их можно совмещать друг с другом или нет?
Так же на TechPowerUP написано что MSI GTX 760 на 2Gb имеет разрядность 256 (Memory Bus
256 bit) а Gigabyte GTX 660 на 2 Gb имеет разрядность 192 (Memory Bus
192 bit) так эта разрядность устанавливается самим ГПУ или банками памяти?
Ситуация такая, в качестве эксперимента пересадил часть банков памяти от Gigabyte GTX 660 на MSI GTX 760, при прошивке БИОС программатором от карты MSI GTX 760 с памятью Hynix на выходе получил множество артефактов и по данным MATS в ошибке все банки памяти как будто БИОС не правильный или банки не совместимы.
Ремонт для меня это хобби так что сильно не пинайте.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:24
tileemon писал(а):
H5GQ2H24AFR
tileemon писал(а):
H5GQ2H24AFR
ну если хобби еще простительно, пинать не будут
у hynix скорость обозначается отдельно под кодом что вы списали
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 17:17
Спасибо, заменил на подходящие, карта теперь на тестировании, другу будет радость.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Gtx 760 2gb артефакты
AndreyVtb
12
3790
07 окт 2019, 13:11
fatrap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 760 2Gb без DP не определяет размер памяти
КомпБит
19
6204
14 фев 2020, 12:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
Dimasik
24
19653
04 май 2017, 16:46
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
7560
03 апр 2017, 16:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gaming GTX 760 2gb ошибка 43
maxstop4
30 май 2023, 08:49
maxstop4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivann5114, l0k1 и гости: 22
