Текущее время: 22 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: Asus r9 290x 4gb
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:38
Здравствуйте, подскажите способ, как найти кз, не снимая дросилей. Есть ли такой вариант?
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
 Заголовок сообщения: Re: Asus r9 290x 4gb
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:54
Элементарно - прозвонить затворы мосфетов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:58
Да но, все показания на всех мосфетах одинаковые.
Шимку снимать есть смысл? Ведь чип так же передаст кз на остальные мосфеты...
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:37
Тогда давайте начнем с начала - где именно короткое и почему решили что там короткое?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 21:41
На дросилях питания процессора 6ом сопративление как и на памяти, так же и на мосфете на линии pci слева от чипа.
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:04
ну вот - 6 ом, это совсем не короткое. и зачем его искать, если и так понятно, что это сопротивление дает гпу. если везде по 6 ом наверняка сдох гпу.
для полноты картины сфотографируйте карту и подпишите на каких дросселях какое сопротивление и какое напряжение при работе.
найдутся люди, которые Вас направят в нужное русло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 290X 4Gb робочий биос.
kinash
07 фев 2018, 03:21
kinash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
КомпБит
2402
15 дек 2020, 21:11
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphere R9 290X 4Gb Горят DRMOSы
partspiter
23 дек 2019, 17:17
partspiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 10:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte R9 290x 4gb
Alexander_Ya
16 ноя 2020, 02:57
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 95
