У карточки был пробит в/ключ 5й фазы питания ГПУ (4507NH). Карта была в сервисе (возможно), но поднять не смогли.
Измерения: 1) Сопротивления - в норме. 2) Напряжения - поднимаются с шимлением (1,35В; 0,9В; 0,9В; 0,75В) все, кроме ГПУ.
5я фаза демонтирована (верх, низ, драйвер). Кулер молчит. ШИМ питания ГПУ: IR35217 EN (21) = 3,3В VCC (38) = 3,3В PGOOD (11) = 0,17В приходит на 2ю ножку логики U501, соответственно на 4й ноге имеем 0В, он же POK (12). На (11) и (12) сопротивления НЕ занижены. Логика запитана, на (1) высокий. От стороннего источника не заводится.
ДШ на ШИМ не нашел, пины брал с 3567 и с 35201.
