Текущее время: 26 июн 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: ASRock RX 5500 XT - отсутствует питание ГПУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 23:33
У карточки был пробит в/ключ 5й фазы питания ГПУ (4507NH). Карта была в сервисе (возможно), но поднять не смогли.
Измерения:
1) Сопротивления - в норме.
2) Напряжения - поднимаются с шимлением (1,35В; 0,9В; 0,9В; 0,75В) все, кроме ГПУ.
5я фаза демонтирована (верх, низ, драйвер). Кулер молчит.
ШИМ питания ГПУ: IR35217
EN (21) = 3,3В
VCC (38) = 3,3В
PGOOD (11) = 0,17В приходит на 2ю ножку логики U501, соответственно на 4й ноге имеем 0В, он же POK (12). На (11) и (12) сопротивления НЕ занижены. Логика запитана, на (1) высокий. От стороннего источника не заводится.
ДШ на ШИМ не нашел, пины брал с 3567 и с 35201.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock RX 5500 XT не запускается
Lincorp
1331
02 июн 2021, 01:22
master-888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресторанный моноблок Partner PT-5500
pyatnicco
02 июн 2016, 14:34
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 17:52
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5500 XT 8Gb зависает при загрузке драйвера
GeAlex
03 дек 2021, 22:40
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5500 XT GAMING X 8192MB 128bit (RX5500) Помогите определить компонент
ermakov.av
30 авг 2022, 00:21
razumas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Itmasters, phix, zx2511 и гости: 43
