Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb Добавлено: 21 июл 2020, 18:41 |
Попробовал сам. Поставил 4гб чипы hynix, более быстрые, h5gc4h24ajr r0c вместо SKhynix H5GC4H24AJR T2C на заводской версии Asus r7 370. Но, что с родным биосом нет инициализации (мать висит на 2А), что с биосом r7 370 4gb. Чипы с двух доноров rx 460 2gb с мертвыми ГПУ. Вижу 3 варианта. Либо чипы неисправные, либо чип 215-0828062 не умеет работать с 4гб, а обновленная r7 370 (215-0870020) умеет, либо неподходят тайминги в прошивке r7 370. Есть у кого мысли? Недопай, непропай - это вряд ли. Думаю придется искать чипы Hynix H5GQ2H24MFR T2C и делать 7850 2гб, ну или H5GQ2H24AFR T2C r7 265 2gb. А что за пункт этот в даташите?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb Добавлено: 23 июл 2020, 14:23 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
8K ref (8192 refresh count), 16k ref (16384 refresh count) - это количество команд "all-bank auto-refresh", которые контроллер памяти обязан отправить в GPU за интервал времени tREFW (равен 32ms). Подробнее - см. тут https://www.micron.com/-/media/client/g ... _gddr6.pdf в разделе "Refresh Options". Там перед описанием того как в GDDR6 описано как в более старых и тут https://user.eng.umd.edu/~blj/papers/ieeetc65-1.pdf раздел "SDRAM refresh modes" Однако это теория, и как именно оно влияет на совместимость на практике и как gpu и память согласуют "refresh count" - неясно. С точки зрения практики - прежде чем паять дальше - я предложил бы попробовать разные VBIOS с поддержкой hynix (смотреть по Memory Support на techpowerup) для подобных карт, в т.ч. на 1 и 2 гб и посмотреть на результат. Т.к. например известно что первые партии rx470 или rx480 шли физически с памятью 8ГБ, а прошиты были в 4ГБ - и это работало. Не знаю уж кастомный ли там VBIOS был
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb Добавлено: 27 июл 2020, 02:06 |
galkinvv писал(а): я предложил бы попробовать разные VBIOS с поддержкой hynix там всего два биоса r7 370 4gb, asus и msi пробовал еще r7 265 и 7850 2gb те же грабли. Думаю, с 16 чиповой не подойдет биос. Учитывая то, что были только 16 чиповые 7850 4гб, есть вероятность, что все же чип не умеет работать с таким объемом в 8 чипах. В общем пока отложил карточку, позже попробую еще некоторые варианты биосов, на край буду перекатывать в 2гб.
