Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:48
Здравия.
На руках неплохая для меня даже на сегодня карточка Asus Radeon HD 7850 1гб. Очевидно, ее проблема в 1гб памяти. Судя по обзорам, ГПУ использовался один для hd 7850 (215-0828062) - r7 265 (215-0828062) - r7 370 (215-0870020). Насколько я понял, r7 370 просто довели до ума косметически. Я бы запилил и 7850 4гб, но биосов таких карт, как и r7 265 не видел. А Биос для Amd карт значит много.
Вопрос. Кто-то это делал? Или может просто прошивкой переделал 7850 в 370 с тем же объемом. На край сделаю 7850 2гб, благо биосов полно. Но 2гб тоже маловато на сегодня.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:41
Попробовал сам. Поставил 4гб чипы hynix, более быстрые, h5gc4h24ajr r0c вместо SKhynix H5GC4H24AJR T2C на заводской версии Asus r7 370. Но, что с родным биосом нет инициализации (мать висит на 2А), что с биосом r7 370 4gb. Чипы с двух доноров rx 460 2gb с мертвыми ГПУ. Вижу 3 варианта. Либо чипы неисправные, либо чип 215-0828062 не умеет работать с 4гб, а обновленная r7 370 (215-0870020) умеет, либо неподходят тайминги в прошивке r7 370. Есть у кого мысли? Недопай, непропай - это вряд ли.
Думаю придется искать чипы Hynix H5GQ2H24MFR T2C и делать 7850 2гб, ну или H5GQ2H24AFR T2C r7 265 2gb.
А что за пункт этот в даташите?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 14:23
8K ref (8192 refresh count), 16k ref (16384 refresh count) - это количество команд "all-bank auto-refresh", которые контроллер памяти обязан отправить в GPU за интервал времени tREFW (равен 32ms).
Подробнее - см. тут https://www.micron.com/-/media/client/g ... _gddr6.pdf в разделе "Refresh Options". Там перед описанием того как в GDDR6 описано как в более старых
и тут https://user.eng.umd.edu/~blj/papers/ieeetc65-1.pdf раздел "SDRAM refresh modes"
Однако это теория, и как именно оно влияет на совместимость на практике и как gpu и память согласуют "refresh count" - неясно.
С точки зрения практики - прежде чем паять дальше - я предложил бы попробовать разные VBIOS с поддержкой hynix (смотреть по Memory Support на techpowerup) для подобных карт, в т.ч. на 1 и 2 гб и посмотреть на результат.
Т.к. например известно что первые партии rx470 или rx480 шли физически с памятью 8ГБ, а прошиты были в 4ГБ - и это работало. Не знаю уж кастомный ли там VBIOS был
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 15:43
https://www.techpowerup.com/vgabios/152563/152563
https://www.techpowerup.com/vgabios/205175/205175
https://www.techpowerup.com/vgabios/193945/193945
https://www.techpowerup.com/vgabios/151001/151001
https://www.techpowerup.com/vgabios/195314/195314
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/amd-pitcairn.g420
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
http://www.hisdigital.com/gb/product2-748.shtml
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:19
Та 4гиговая 7850 имела 16 модулей на 2Gbit в режиме x16 https://www.guru3d.com/news-story/his-t ... turbo.html
А тут обычный текстолит, чипы с 2х сторон не поставить - и 4ГБ можно набрать только 8x4Gbit в режиме x32
Так что один-в-один не повторить.
Карты с двухсторонней памятью и сейчас есть - rx570 на 16GB например, с видеовыходом есть - https://www.sapphiretech.com/en/commerc ... blockchain
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 02:06
там всего два биоса r7 370 4gb, asus и msi
пробовал еще r7 265 и 7850 2gb те же грабли.
Думаю, с 16 чиповой не подойдет биос. Учитывая то, что были только 16 чиповые 7850 4гб, есть вероятность, что все же чип не умеет работать с таким объемом в 8 чипах.
В общем пока отложил карточку, позже попробую еще некоторые варианты биосов, на край буду перекатывать в 2гб.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 04:38
really?sir
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 21:10
Здравствуйте, у вас получилось?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 23:11
что именно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 15:50
Результат следующий: поставил чипы объемом 2гб. Перебрал несколько биосов, в итоге получилась 7850 2гб. не 4гб конечно, но и не 1гб. Теперь хоть более-менее современные игры можно погонять. На этом с этой картой и закончу. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Xiko
23 окт 2017, 23:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus radeon HD 7850 1GB- схема
Xiko
26 окт 2017, 12:46
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS AMD HD 7850 1GB
Xiko
24 окт 2017, 20:34
Xiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать наминалы HIS 7850 IceQ X 1GB GDDR5
kelevra_1408
15 авг 2016, 20:14
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maxsun MS-R9 370 Radeon 4Gb. Помогите опознать снесённые элементы.
peps_2003
10 апр 2021, 07:08
peps_2003 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056, ivaning, Roberts3333 и гости: 49
