Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:49
На пинах разъёма кулера:
(1) GND - без обрыва.
(2) 12V - присутствует.
(3) TACH - меандр.
(4) PWM - 0,03В / 5 Ом / шимление отсутствует.
В GPU-Z:
Fan speed - 0%, fanstop - светится.
Fan speed - 430 RPM (не меняется).
При ручной регулировке через АВ имеем: %% изменяются (то есть управление от ГПУ присутствует), обороты - 430, без изменений. Сами кулера остаются на минимуме.
Шоттке проверил (прямое = 0,23 мВ, обратное = 0,90 мВ и 0,78 мВ).
Понимаю, что PWM FAN подсажен на "землю" через 5 Ом, но что ЭТО ТАКОЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:19
Для большинства плат PWM идёт напрямую в чип, т.е. это горелый GPU.
Была идея с подобным GPU перерезать эту дорожку PWM на текстолите и присобачить с ограничением напряжения в виде резистора и диода (который там вполне вероятно уже есть) к дросселю памяти, чтоб автоматически управлять оборотами кулера в зависимости от потребления энергии памятью.
Но, идея отложилась без опробывания. Неясно переварит ли конкретный кулер такую высокую частоту PWM, которая используется в питании памяти. Само питание памяти по идее пострадать не должно, т.к. там линия с силовыми токами, а "ответвление" для кулера - будет чисто с сигнальными порядками токов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:39
galkinvv
Если отсоединить PWM FAM, то получим кулера на макс, а как заставить их вращаться на средних оборотах (в районе 1000) ? Владельцу "автомат" не критичен, но и свистелка не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 20:50
Концептуально - подать PWM-сигнал фиксированной скважности и частоты (смотреть на рабочих картах). И вот где такое взять на карте не досаживая микросхему генерации - большой вопрос.
Для каких-то кулеров может прокатить подать констатное напряжение какого-то уровня между 0 и 3.3V.
Пробовал такое на одних кулерах, вставил переменный резистор между 3.3V и PWM кулера, там до определённого напряжения были минимальные обороты, и потом почти скачкообразно - максимальные.
Средние всё же можно было поймать, но не факт что там внутри кулера при этом не случается что-то типа полуоткрытого транзистора, который в таком режиме работы быстро сгорит.
более надёжно - оставить PWM висеть в воздухе, а резистор поставить на 12V-питание кулеров, чтоб медленне вращались. На дешёвых картах с 2-pin кулерами так и управляется по сути.
Но у такого резистора будет довольно большое тепловыделение, надо будет изобретать как от него отводить тепло. На дешёвых картах с 2-pin кулерами это тепло уходит в текстолит т.к. понижающий элемент - там на плате.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:00
galkinvv
Дал на кулера 5В от ЛБП - шум приемлемый (обороты не проверял, но явно выше). Если на 12V_FAN завести от кренки 5В, то это не проблема. Остается открытым вопрос, насколько работа на пониженном напряжении безопасная для "умных" кулеров?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:04
Многие кулеры, собенно в старых покодениях бывали визуально одинаковые в вариациях на 2, 3 и 4 pin. Велик шанс что там плата одинаковая внутри. Но оборотов от 5V при игровой нагрузке может быть маловато для отсутствия перегрева
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:44
Что сделал:
1. Вынул из коннектора 4ю жилу PWM_FAN, заизолировал.
2. Вынул из коннектора 2ю жилу 12V_FAN, подвесил в воздухе.
3. Нашел точку 5В, подпаял "иголку", соединил с жилой 12V_FAN.
Имеем:
Обороты встали на отметке 1830.
Шум приемлемый даже для открытого стенда. При 9V (12-3) и 7V (12-5) шум напрягает.
Температура стабилизировалась на отметке 70..71 град (Furmark).
Из минусов: уменьшение ресурса кулеров.
Можно смело переделывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n1060
nutter2010
10 ноя 2020, 05:02
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (dumbo2) молотит вентилятором, процессор 0 градусов, частота на минимум
acelectric
1926
02 июл 2019, 23:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945gcm-s2l множитель процессора сбрасывает на минимум (спортивный интерес)
в форуме Gigabyte
ostrik
2350
15 июн 2020, 15:16
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
3288
08 июн 2021, 21:46
hirman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
mexxt
427
09 окт 2024, 10:56
mexxt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 75
