Текущее время: 30 ноя 2026, 21:54
| Автор |
pEEp
Заголовок сообщения: Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум  Добавлено: 02 фев 2021, 18:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
На пинах разъёма кулера: (1) GND - без обрыва. (2) 12V - присутствует. (3) TACH - меандр. (4) PWM - 0,03В / 5 Ом / шимление отсутствует.
В GPU-Z: Fan speed - 0%, fanstop - светится. Fan speed - 430 RPM (не меняется).
При ручной регулировке через АВ имеем: %% изменяются (то есть управление от ГПУ присутствует), обороты - 430, без изменений. Сами кулера остаются на минимуме. Шоттке проверил (прямое = 0,23 мВ, обратное = 0,90 мВ и 0,78 мВ).
Понимаю, что PWM FAN подсажен на "землю" через 5 Ом, но что ЭТО ТАКОЕ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум |
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte N1060 Gaming 3G - кулера на минимум  Добавлено: 02 фев 2021, 19:50 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
Концептуально - подать PWM-сигнал фиксированной скважности и частоты (смотреть на рабочих картах). И вот где такое взять на карте не досаживая микросхему генерации - большой вопрос.
Для каких-то кулеров может прокатить подать констатное напряжение какого-то уровня между 0 и 3.3V. Пробовал такое на одних кулерах, вставил переменный резистор между 3.3V и PWM кулера, там до определённого напряжения были минимальные обороты, и потом почти скачкообразно - максимальные. Средние всё же можно было поймать, но не факт что там внутри кулера при этом не случается что-то типа полуоткрытого транзистора, который в таком режиме работы быстро сгорит.
более надёжно - оставить PWM висеть в воздухе, а резистор поставить на 12V-питание кулеров, чтоб медленне вращались. На дешёвых картах с 2-pin кулерами так и управляется по сути. Но у такого резистора будет довольно большое тепловыделение, надо будет изобретать как от него отводить тепло. На дешёвых картах с 2-pin кулерами это тепло уходит в текстолит т.к. понижающий элемент - там на плате.
