Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Гпу от 970 на доску 770 Добавлено: 03 янв 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 276 Откуда: Беларусь
madking писал(а): питания, биос, шим, память? тоже совпадает? бегло пробежался шт 100 пинов глянул все совпадают.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Гпу от 970 на доску 770 Добавлено: 13 янв 2021, 01:17 |
galkinvv писал(а): Там на стр24 видно что у maxwell и kepler со страпами много что поразному в общем добрался до эксперимента. посадил на доску 980 чип и память от самсунга. Страпы на 970 и 980 из досок что есть идентичны даже с разной памятью (strap0 имеет только один резистор по 3.3, все остальные отсутствуют). Выставил так же резисторы на биосе 2.5.6 ногах, залил биос от палит 980. Карта стартанула, дала картинку и корректно установился драйвер. Но при попытке запуска бублика моментально тухла. Пробовал перебирать биосы от других карт, но запускалась с ошибкой 43. Залил первоначальный биос с корректным запуском и то же 43, снял дамп прогером он не совпадает в 2 местах. Начал пробовать перебирать программатором биосы и карта вообще перестала определяться. Времени уже больше не было, в след раз как руки дойдут буду смотреть что не дает старт.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Гпу от 970 на доску 770 Добавлено: 20 фев 2021, 02:46 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
timoncrew писал(а): бублик запускается, но с мелкими артефактами Какой объём памяти создаётся на франкенштейне - 2 или 4 ГБ? Какая память стоит - какя маркировка и откуда - от 770 или от 970? Изначально 970 ожидает 8 модулей по 512 без clamshell mode, а на 770 4 ГБ - тот же объём набран 16 микросхемами по 256 в clamshell mode. Также попробуйте занизить частоту памяти до 600Mhz вместо 1750Mhz. На 770х бывает какая-то странная проблема с памятью, что 605 не работает, а 600 - годами стабильно.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Гпу от 970 на доску 770 Добавлено: 20 фев 2021, 09:34 |
galkinvv писал(а): Какой объём памяти создаётся на франкенштейне - 2 или 4 ГБ? Память Самсунг 8 банок от 980. Доска от 770 2гб тоже на 8 банок. Из проделанного - посажены чип память, изменены strap0-4 как на 970/980 и выставлены так же на флешке bios. Снижение частоты памяти не влияет, а вот снижение частоты ядра как описывал выше.
