Текущее время: 22 ноя 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: Гпу от 970 на доску 770
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 22:49
Доброго времени суток, может кто пробовал сажать гпу от 970 на доску от 770, рисунок одинаковый у гпу. Есть доски от палит 770 на 3 вертухи и гпу 970 от прогоревших карт.
upd.: Сравнил по бордвью должно все подходить, только страпы проверить осталось и буду сажать.
Последний раз редактировалось timoncrew 03 янв 2021, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гпу от 970 на доску 770
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 23:24
а как насчет питания, биос, шим, память? тоже совпадает?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 23:31
бегло пробежался шт 100 пинов глянул все совпадают.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:22
Гляньте вот в этом сообщении описание страпов для текстолита MSI v317 ver_1.x 980
viewtopic.php?f=48&t=2201&p=751484&hilit=%2Av317%2A#p751484
Там на стр24 видно что у maxwell и kepler со страпами много что поразному
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 01:17
в общем добрался до эксперимента. посадил на доску 980 чип и память от самсунга. Страпы на 970 и 980 из досок что есть идентичны даже с разной памятью (strap0 имеет только один резистор по 3.3, все остальные отсутствуют). Выставил так же резисторы на биосе 2.5.6 ногах, залил биос от палит 980. Карта стартанула, дала картинку и корректно установился драйвер. Но при попытке запуска бублика моментально тухла. Пробовал перебирать биосы от других карт, но запускалась с ошибкой 43. Залил первоначальный биос с корректным запуском и то же 43, снял дамп прогером он не совпадает в 2 местах. Начал пробовать перебирать программатором биосы и карта вообще перестала определяться. Времени уже больше не было, в след раз как руки дойдут буду смотреть что не дает старт.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 01:50
Как по мне, так это уже отличный результат и время потрачено не зря :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:49
Добрался сегодня до пациента. 980 чип был снят ранее донором на карту и там успешно работает. Сейчас закинул на эту доску 970 чип. Карта стартует, драйвера ставятся, в gpu-z корректно определяется чип, тип памяти и объём. Зашит биос от msi gaming. Если в афтербёрнере не играться с частотами то при малейшей нагрузке карта отрубается и система ребутится или зависает на экране с одноцветным фоном. Если снизить частоту ядра где-то до 900мгц, бублик запускается, но с мелкими артефактами. Возможно есть еще конфигурационные резисторы отличающиеся номиналами или расположением. Страпы 0-4 выставлял и на биосе.
Буду благодарен если кто подтолкнет в нужное направление. Все таки хочется полноценно запустить карту.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 02:46
Какой объём памяти создаётся на франкенштейне - 2 или 4 ГБ? Какая память стоит - какя маркировка и откуда - от 770 или от 970?
Изначально 970 ожидает 8 модулей по 512 без clamshell mode, а на 770 4 ГБ - тот же объём набран 16 микросхемами по 256 в clamshell mode.
Также попробуйте занизить частоту памяти до 600Mhz вместо 1750Mhz. На 770х бывает какая-то странная проблема с памятью, что 605 не работает, а 600 - годами стабильно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 09:34
Память Самсунг 8 банок от 980. Доска от 770 2гб тоже на 8 банок. Из проделанного - посажены чип память, изменены strap0-4 как на 970/980 и выставлены так же на флешке bios. Снижение частоты памяти не влияет, а вот снижение частоты ядра как описывал выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гпу RX 5700 на доску 5600 xt
feedme
15 дек 2023, 13:24
bargo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770?
Lifder_90
16
3761
12 окт 2019, 15:24
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Установка чипа R9 280x на доску R9 280, заработает?
Zvik
27 июн 2021, 08:11
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу доску gx701gx
в форуме Куплю | Buy
neo26rus
16 авг 2021, 10:35
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
cron
