Текущее время: 23 июн 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 14:26
Здравствуйте!
Подскажите может кто знает какой толщиной используются термопрокладки на карточке GTX 1060 G1 Gaming 6G
По моим предположениям на памяти стоят 0.5 мм.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:18
Лучше снять с донора. Там резина очень мягкая, какой на самом деле зазор замерить сложно, а поставив жесткую резину и не угадав с толщиной, вернее положив по толщине оригинала, которая еще и сплющивается- искривление платы обеспечено.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:43
Гигабайт не изменяет свою конструкцию охлаждения вот уже много поколений видеокарт , начиная с 760 - и 1060 , 1070 и тд . Рамка , прикрученная к основанию имеет минимальный зазор к самому кристаллу , и прокладки гига ставит то же минимальные по толщине . Они бывают белые и жёлтые . Я не находил такие у себя , хотя много разных в коллекции . Проблема в том , что если поставить высокие - чип не контачит с охладом как положено и растут температуры . Нашёл выход , есть прокладки на бинтовой основе , там слой мягкий . Беру бумагу , пропитанную воском , это может быть бумага с наклеек , или ещё с чего нибудь , прокладки в два слоя этой бумаги и раскатываю скалкой до нужной толщины . К сожалению тоньше таких прокладок ничего не нашёл в продаже , пришлось делать самому .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 11:02
Я использую на них k5 pro, по показаниям тепловизора всё ок. Банки 30гр хватит наверно на сотню карт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие термопрокладки использовать?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ba3Rmba
117
71222
16 апр 2022, 21:27
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Термопрокладки и термопаста kerafol
binkeldorf
19
7535
20 дек 2017, 19:20
binkeldorf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
4069
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mor-Da и гости: 36
