Текущее время: 24 ноя 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:26
Здравствуйте!
Подскажите может кто знает какой толщиной используются термопрокладки на карточке GTX 1060 G1 Gaming 6G
По моим предположениям на памяти стоят 0.5 мм.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:18
Лучше снять с донора. Там резина очень мягкая, какой на самом деле зазор замерить сложно, а поставив жесткую резину и не угадав с толщиной, вернее положив по толщине оригинала, которая еще и сплющивается- искривление платы обеспечено.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:43
Гигабайт не изменяет свою конструкцию охлаждения вот уже много поколений видеокарт , начиная с 760 - и 1060 , 1070 и тд . Рамка , прикрученная к основанию имеет минимальный зазор к самому кристаллу , и прокладки гига ставит то же минимальные по толщине . Они бывают белые и жёлтые . Я не находил такие у себя , хотя много разных в коллекции . Проблема в том , что если поставить высокие - чип не контачит с охладом как положено и растут температуры . Нашёл выход , есть прокладки на бинтовой основе , там слой мягкий . Беру бумагу , пропитанную воском , это может быть бумага с наклеек , или ещё с чего нибудь , прокладки в два слоя этой бумаги и раскатываю скалкой до нужной толщины . К сожалению тоньше таких прокладок ничего не нашёл в продаже , пришлось делать самому .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 10:02
Я использую на них k5 pro, по показаниям тепловизора всё ок. Банки 30гр хватит наверно на сотню карт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
5449
23 июн 2017, 15:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрокладки
miher66
2594
29 июл 2019, 15:29
miher66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
в форуме Toshiba
Abduldjalil
28 мар 2021, 16:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aspire2222 и гости: 65
