Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
Feomatar
Заголовок сообщения: XFX rx570 не могу найти 5В Добавлено: 28 мар 2021, 01:12 |
Зарегистрирован: 01 фев 2021, 01:41 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 4 Откуда: Воронеж
Привет, проблема такая, на карте не стартует питание ГПУ. Поковыряв понял что на микросхеме APW8713 в цепи питания PCI-e нет напряжения 5в. EN(2 пин) приходит 3.3, питание(Vin 22 пин) 3.3 приходит, питание(Vcc 21 пин) - глухо, а ложно быть 5в. микросхему выпаял КЗ на площадке нет, если кратковременно замкнуть с соседними 3,3 вольта то после размыкания на этом 21 пине остаются 0,5в которые потихоньку утекают. Основной вопрос, где делаются эти 5в? Что то посмотрел все 2 раза..опыта мало очень никак не смог определить, подскажите о Гуру!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: XFX rx570 не могу найти 5В Добавлено: 28 мар 2021, 02:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Feomatar писал(а): Основной вопрос, где делаются эти 5в? делаются самой микросхемой. проверяйте обвязку, если смд в порядке, то меняйте шимку.
