Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: XFX rx570 не могу найти 5В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:12
Привет, проблема такая, на карте не стартует питание ГПУ. Поковыряв понял что на микросхеме APW8713 в цепи питания PCI-e нет напряжения 5в. EN(2 пин) приходит 3.3, питание(Vin 22 пин) 3.3 приходит, питание(Vcc 21 пин) - глухо, а ложно быть 5в. микросхему выпаял КЗ на площадке нет, если кратковременно замкнуть с соседними 3,3 вольта то после размыкания на этом 21 пине остаются 0,5в которые потихоньку утекают. Основной вопрос, где делаются эти 5в? Что то посмотрел все 2 раза..опыта мало очень никак не смог определить, подскажите о Гуру!
 Заголовок сообщения: Re: XFX rx570 не могу найти 5В
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:52
5в делает линейный стабилизатор 1117 на обратной стороне платы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 01:01
делаются самой микросхемой. проверяйте обвязку, если смд в порядке, то меняйте шимку.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 02:53
я из-за мнения одного авторитетного блогера что все 5В создаются линейными стабилизаторами 2 дня убил на поиск обрыва, по его совету.
оказалось, не все он знает, либо специально вводит в заблуждение.
а так, да - сама микросхема себя кормит. я поменял на рабочую - все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 8GB нет изображения
LeX-Explosion
29 июл 2021, 13:05
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX Rx570 - отсутствует 1.8в
seanhonnor
31 дек 2025, 12:29
Kantas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите, пожалуйста ( Help Please ) NO EN (COMP) on 8722A - XFX RX570 ( card not detected.
wkholi
1917
13 фев 2026, 15:21
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 - странная ситуация
Leha74
09 ноя 2021, 16:08
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX570 RS no one voltage
irys
13 фев 2023, 22:22
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tyghvm и гости: 79
cron
