Текущее время: 17 июн 2024, 00:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
doomsayer
Заголовок сообщения: Palit HD4870 Sonic пропадает питание Добавлено: 09 апр 2021, 21:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
Старичок не даёт картинку. КЗ по линиям питания нет. Сопротивления вроде нормальные, прозвон PCIE на гпу по всем линиям одинаковый. Поднимаются 1.3в на гпу (все 4 фазы) и две фазы по 1.6в (видимо память и контроллер памяти?). Также 3.3в на биос, 1.8в и 5в на видеовыходы. Что интересно, если не подключать доп питание, карта выводит сообщение о том что его надо подключить. Из чего делаю вывод что гпу как минимум не полностью мертвый. Но если подключить доп питание, то напряжения 1.3/1.6/1.6 появляются только на несколько секунд, после чего на них остаётся 0 и чип остывает. Картинки, разумеется, никакой нет. Вообще на этой карте судя по прозвону довольно необычно сведены 2 шестипиновых доп-питания и +12 PCIE, они питают 4 фазы гпу параллельно (обычно ведь их делят как-то между фазами?). Но интереснее всего, конечно, почему при подключённом доп питании пропадает напряжение на гпу/памяти, и не сразу, а через секунд 5? Дизайн не референс, инфы по этой карте мало... ---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ---------- Заметил, что в момент отключения питания 1.3/1.6/1.6 происходит что-то странное и с линиями 1.8 и 3.3 - там остаются какие-то невнятные 0.8в.
