Текущее время: 16 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Palit HD4870 Sonic пропадает питание
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 20:55
Старичок не даёт картинку.
КЗ по линиям питания нет. Сопротивления вроде нормальные, прозвон PCIE на гпу по всем линиям одинаковый. Поднимаются 1.3в на гпу (все 4 фазы) и две фазы по 1.6в (видимо память и контроллер памяти?). Также 3.3в на биос, 1.8в и 5в на видеовыходы.
Что интересно, если не подключать доп питание, карта выводит сообщение о том что его надо подключить. Из чего делаю вывод что гпу как минимум не полностью мертвый.
Но если подключить доп питание, то напряжения 1.3/1.6/1.6 появляются только на несколько секунд, после чего на них остаётся 0 и чип остывает. Картинки, разумеется, никакой нет.
Вообще на этой карте судя по прозвону довольно необычно сведены 2 шестипиновых доп-питания и +12 PCIE, они питают 4 фазы гпу параллельно (обычно ведь их делят как-то между фазами?).
Но интереснее всего, конечно, почему при подключённом доп питании пропадает напряжение на гпу/памяти, и не сразу, а через секунд 5?
Дизайн не референс, инфы по этой карте мало...
---------- Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: ----------
Заметил, что в момент отключения питания 1.3/1.6/1.6 происходит что-то странное и с линиями 1.8 и 3.3 - там остаются какие-то невнятные 0.8в.
 Заголовок сообщения: Re: Palit HD4870 Sonic пропадает питание
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:43
Пока удалось понять что энейблы всех шимок гасит микросхема с маркировкой LVC74A, питающаяся от 3.3в, которые НЕ поступают, если не подключать доп питание.
Смысл схемы вырубающей всё питание мне не очень понятен - может какая-то термо-защита по датчику с гпу?
Дальше заметил, что если после падения напряжений один из контактов этой схемы (2CLR, 13пин) замкнуть на землю, то питание опять поднимается. Но картинку карта после этого всё равно не даёт...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 945GC1333 Sonic. BIOS
stasdenis
03 фев 2017, 14:18
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43
gromTs
23
4237
06 июн 2021, 19:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition 1024 Мбайт, не запускается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yked
52
8158
21 мар 2023, 21:24
yked Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT220 sonic 512 Palit нужна схема
GoldFaer
2201
13 янв 2023, 16:42
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hd4870 1gb ddr5 не запускается
punkt87
4868
14 сен 2017, 12:27
fa7878 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei199994, killertv и гости: 39
