Текущее время: 29 сен 2024, 02:45
Ferodo
Заголовок сообщения: Фазы питания и температура GTX 980 Добавлено: 05 май 2021, 21:49 |
Зарегистрирован: 20 мар 2021, 16:55 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 12 Откуда: Москва
EVGA gtx 980. Был пробит один транзистор в верхнем плече 4 фазы (первый ряд). В самой карте 4 фазы питания, шим 81174, драйверы rt9611. На крайних фазах стоят по 2 драйвера и соответственно по 2 транзистора в верхнем плече и 4 в нижнем. Мониторинг ina 3221. Был заменен транзистор, карта запускается при простое работает одна фаза питания, точнее один ряд первой фазы, при том, что оба драйвера получают один сигнал от шим (gate прозванивается на обоих драйверах, драйверы менял местами-результат тот же ). При нагрузке происходит совсем непонятная работа фаз, работают 1,2,4 в одном из рядов (измеряю напряжение на затворах нижнего плеча, осциллографа пока что нет), 1 и 4 фазы в одном из рядов молчат (замена драйверов также не помогла), напряжение на gate на всех драйверах 1.65. При запуске furmark вылетает и самое непонятное это показания температуры в состоянии покоя -150.;......-70 при нагрузке резко подскакивает до 75 и по нисходящей опять до -150 если повезет и не отключится. Уже замучился с ней бороться, менять шим и 3221 или проблема кроется в чем-то другом?
