Текущее время: 24 ноя 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Фазы питания и температура GTX 980
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:49
EVGA gtx 980. Был пробит один транзистор в верхнем плече 4 фазы (первый ряд). В самой карте 4 фазы питания, шим 81174, драйверы rt9611. На крайних фазах стоят по 2 драйвера и соответственно по 2 транзистора в верхнем плече и 4 в нижнем. Мониторинг ina 3221. Был заменен транзистор, карта запускается при простое работает одна фаза питания, точнее один ряд первой фазы, при том, что оба драйвера получают один сигнал от шим (gate прозванивается на обоих драйверах, драйверы менял местами-результат тот же ).
При нагрузке происходит совсем непонятная работа фаз, работают 1,2,4 в одном из рядов (измеряю напряжение на затворах нижнего плеча, осциллографа пока что нет), 1 и 4 фазы в одном из рядов молчат (замена драйверов также не помогла), напряжение на gate на всех драйверах 1.65. При запуске furmark вылетает и самое непонятное это показания температуры в состоянии покоя -150.;......-70 при нагрузке резко подскакивает до 75 и по нисходящей опять до -150 если повезет и не отключится. Уже замучился с ней бороться, менять шим и 3221 или проблема кроется в чем-то другом?
 Заголовок сообщения: Re: Фазы питания и температура GTX 980
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 21:12
Без осциллографа все это гадание на светодиодах.
Идите туда где он есть.
Как вариант посравнивайте сопротивления на выводах драйверов. Они должны быть примерно одинаковы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 08:29
Добрался до видеокарты, заменил даблеры и шим. При запуске теперь творится полная ерунда, осцилограф показывает одну рабочую фазу-первую, при этом греется транзистор верхнего плеча на этой фазе и если не вусмерть выключить, то его пробивает на затвор. Иногда после 10 секунд работы начинает свистеть один из дросселей, какой сложно понять, при этом отключается шим памяти и pci.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI прогар фазы
HackRF
1704
05 май 2022, 15:32
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3637
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открытый прогар фазы питания Gygabite GTX 780
Vovchick_ch
16
5370
16 дек 2018, 23:32
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
2852
26 янв 2025, 12:26
Peter.ford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 660, пробивает фазы питания после непродолжительной работы.
HomidWay
1688
03 апр 2022, 00:48
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RealRepair1 и гости: 58
