Текущее время: 20 июн 2024, 12:48
sniptex
Заголовок сообщения: Не работает Asus Strix RX570 4GB Добавлено: 17 май 2021, 13:40 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
Здравствуйте. Приобрёл с авито неисправную видеокарту Asus Strix RX570 4GB. Комп с ней запускается и вроде работает ,как и должна,да только нет изображения. Разобрал. Замерил напряжения на всех дроселях. Есть 12;0,95;0,90,1,5 Через тепловизор увидел,что калится деталь под позиционным обозначением PU800 ( около разъема HDMI) 3 ноги: на верхнюю приходит 11 вольт,на нижнюю 5 вольт - на выходе 0 ,так как на этой линии КЗ. Подскажите пожалуйста,что за линия. Надеюсь не в ГПУ. Можно конечно отпаять деталь. Припаять лбп и подать 1 вольт и глянуть через тепловизор. Но боюсь добить.
sniptex
Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB Добавлено: 18 май 2021, 04:01 |
Цитата: Зачем вы купили неисправную карту если не знаете что такое 7805? Сообщение не в тему Просто убить на досуге время.Поковыряться Цитата: Это стаб на 5 вольт, средняя нога, она же полигон для охлаждения- это земля вообще) Спасибо.Значит теперь вопросов больше чем ответов. Не подскажите куда копать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB Добавлено: 18 май 2021, 04:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
sniptex писал(а): Просто убить на досуге время.Поковыряться sniptex писал(а): Не подскажите куда копать? sniptex писал(а): Есть 12;0,95;0,90,1,5 Интересный подход, для начала надо сделать фото с замерами сопротивлений на дросселях, ну и рядом еще и напругу, чтоб понятно было. А потом уже и можно будет бульдозером копать, рыть на досуге.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB Добавлено: 18 май 2021, 11:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sniptex писал(а): работает ,как и должна,да только нет изображения... калится деталь под позиционным обозначением PU800 вероятнее всего короткое после стаба по 5 вольтам. сопротивление какое там где 5 вольт? осмотрите на сколотую керамику в районе HDMI и DVI, осмотрите на загнутые контакты этих разъемов.
