Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Не работает Asus Strix RX570 4GB
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:40
Здравствуйте.
Приобрёл с авито неисправную видеокарту Asus Strix RX570 4GB.
Комп с ней запускается и вроде работает ,как и должна,да только нет изображения.
Разобрал. Замерил напряжения на всех дроселях.
Есть 12;0,95;0,90,1,5
Через тепловизор увидел,что калится деталь под позиционным обозначением PU800 ( около разъема HDMI)
3 ноги: на верхнюю приходит 11 вольт,на нижнюю 5 вольт - на выходе 0 ,так как на этой линии КЗ.
Подскажите пожалуйста,что за линия. Надеюсь не в ГПУ.
Можно конечно отпаять деталь. Припаять лбп и подать 1 вольт и глянуть через тепловизор.
Но боюсь добить.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:51
Зачем вы купили неисправную карту если не знаете что такое 7805?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 12:52
Это стаб на 5 вольт, средняя нога, она же полигон для охлаждения- это земля вообще)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 03:01
Сообщение не в тему
Просто убить на досуге время.Поковыряться
Спасибо.Значит теперь вопросов больше чем ответов.
Не подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 03:28
Интересный подход, для начала надо сделать фото с замерами сопротивлений на дросселях, ну и рядом еще и напругу, чтоб понятно было.
А потом уже и можно будет бульдозером копать, рыть на досуге.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 10:18
sniptex писал(а):
работает ,как и должна,да только нет изображения... калится деталь под позиционным обозначением PU800
вероятнее всего короткое после стаба по 5 вольтам. сопротивление какое там где 5 вольт?
осмотрите на сколотую керамику в районе HDMI и DVI, осмотрите на загнутые контакты этих разъемов.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Asus Strix RX570 4GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 08:41
Здравствуйте. Прошу прощения за столь долгое отсутствие.
Сделал замеры и корявенько все отметил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 16:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается.
dsash
28
15299
16 май 2024, 09:33
Sarumyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX570 4GB Strix Gaming - то глючит то нет
doomsayer
29 мар 2021, 16:13
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4GB опознать номиналы резисторов
HeXakep
08 мар 2021, 12:14
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 20:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
