Текущее время: 02 июн 2024, 18:28
Lincorp
Заголовок сообщения: Asrock RX 5500 XT не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 май 2021, 15:52 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, так как не шибко силён в ремонте видеокарт. Ситуация такая при подключении карты к БП через райзер, потребление на БП 0,10 А. Питание 12 В проходят через предохранители, а вот дальше не очень знаю что и куда. На картинке все замеры которые думаю необходимы сделал. Если нет, то скажите дополню. Схему на данную карту я не нашёл. На фото видно, что я снял один дросссель, так как он звонится на землю в ноль. От кого на этот дроссель приходит питание, я так понял что на него должно приходить 0,75в.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asrock RX 5500 XT не запускается Добавлено: 28 май 2021, 17:22 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
Lincorp писал(а): Точно 0, проверял несколько раз Печально это.
