Текущее время: 28 сен 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Asrock RX 5500 XT не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:52
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи, так как не шибко силён в ремонте видеокарт.
Ситуация такая при подключении карты к БП через райзер, потребление на БП 0,10 А.
Питание 12 В проходят через предохранители, а вот дальше не очень знаю что и куда.
На картинке все замеры которые думаю необходимы сделал. Если нет, то скажите дополню.
Схему на данную карту я не нашёл.
На фото видно, что я снял один дросссель, так как он звонится на землю в ноль. От кого на этот дроссель приходит питание, я так понял что на него должно приходить 0,75в.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock RX 5500 XT не запускается
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:17
На дросселе точно был на ноль может 1 или 2 ома?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:31
Точно 0, проверял несколько раз
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:22
Печально это.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:29
Нормальное сопротивления 0.9 ом для данного чипа .
На плате только 12В присутствуют ?
Последний раз редактировалось Sandu 28 май 2021, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:30
влажений я не вижу, скиньте мне на личку
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:36
Отправил на почту.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:40
Снял чип, на дросселе где я указывал кз, без чипа стабильно 0,75 в., так же появились 1,5в и 0,9в.
Я так понимаю, что проблема в самом GPU.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 01:22
получается да
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock RX 5500 XT - отсутствует питание ГПУ
pEEp
17 дек 2020, 23:33
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресторанный моноблок Partner PT-5500
pyatnicco
02 июн 2016, 14:34
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RADEON RX 5500 XT MECH OC 8 GB SAMSUNG VRAM BIOS NEED
kripto.emre
20 фев 2021, 17:52
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5500 XT 8Gb зависает при загрузке драйвера
GeAlex
03 дек 2021, 22:40
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта MSI AMD Radeon RX 5500 XT GAMING X 8192MB 128bit (RX5500) Помогите определить компонент
ermakov.av
30 авг 2022, 00:21
razumas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
