Текущее время: 07 июн 2024, 22:05
cxav
Заголовок сообщения: RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz Добавлено: 17 май 2021, 02:32 |
Сообщения: 42 Откуда: France
Hi, I have a very strange behavior on my RTX 2060, there is two thing that doesn't work : - If display is plugged, it freeze a few time then BSOD - If not used as principal video output, it can mine or game (through intel video output) if the core/processor run below 1700MHz (voltage doesn't matter, same at 1.04v and 0.9v), memory frequency doesn't matter (it can OC up to 7800MHz), memory is samsung and no MATS errors
I tried several bios, with no sucess, the card is in perfect condition, there is no error on MATS / test 118, what do you think guys ? Thanks a lot
Привет, у меня очень странное поведение на моем RTX 2060, есть две вещи, которые не работают: - Если дисплей подключен, он несколько раз зависает, затем BSOD - Если не используется в качестве основного видеовыхода, он может майнить или играть (через видеовыход Intel), если ядро / процессор работают ниже 1700MHz (напряжение не имеет значения, то же самое при 1,04v и 0,9v), частота памяти не имеет значения (он может разгоняться до 7800MHz ), память Samsung и ошибок MATS
Пробовал несколько биосов, безуспешно, карта в идеальном состоянии, на MATS / test 118 ошибок нет, как думаете, ребята? Большое спасибо
cxav
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz Добавлено: 17 май 2021, 22:12 |
madking писал(а): Все видео выходы проверяли на карте?
To my great surprise, the video output are working as long as the core frequency is below 1800MHz for the core, I tried it on a fresh Windows 10 that doesn't load the card at the start so I managed to decrease core frequency before it crash and it run smoothly but any frequency higher than 1800MHz would give some "artefacts"/glitch on windows, I was able to run a superposition benchmark run at 1800MHz К моему большому удивлению, видеовыход работает до тех пор, пока частота ядра ниже 1800MHz для ядра, я попробовал его на свежей Windows 10, которая не загружает карту при запуске, поэтому мне удалось уменьшить частоту ядра до этого. сбой, и он работал плавно, но любая частота выше 1800MHz дала бы некоторые "артефакты"/сбои в Windows, я смог запустить тестовый Unigine Superpostion benchamrk на 1800MHz
cxav
Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz Добавлено: 18 май 2021, 09:27 |
madking писал(а): Смотрите фазы питания ГПУ
What should I look for ? it works fine under furmark below 1700MHz. Что мне искать? он отлично работает при furmark ниже 1700 MHz.
