Текущее время: 13 ноя 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 01:32
Hi, I have a very strange behavior on my RTX 2060, there is two thing that doesn't work :
- If display is plugged, it freeze a few time then BSOD
- If not used as principal video output, it can mine or game (through intel video output) if the core/processor run below 1700MHz (voltage doesn't matter, same at 1.04v and 0.9v), memory frequency doesn't matter (it can OC up to 7800MHz), memory is samsung and no MATS errors
I tried several bios, with no sucess, the card is in perfect condition, there is no error on MATS / test 118, what do you think guys ?
Thanks a lot
Привет, у меня очень странное поведение на моем RTX 2060, есть две вещи, которые не работают:
- Если дисплей подключен, он несколько раз зависает, затем BSOD
- Если не используется в качестве основного видеовыхода, он может майнить или играть (через видеовыход Intel), если ядро ​​/ процессор работают ниже 1700MHz (напряжение не имеет значения, то же самое при 1,04v и 0,9v), частота памяти не имеет значения (он может разгоняться до 7800MHz ), память Samsung и ошибок MATS
Пробовал несколько биосов, безуспешно, карта в идеальном состоянии, на MATS / test 118 ошибок нет, как думаете, ребята?
Большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2060 6GB ZOTAC AMP - Strange behavior/crash if core >1700MHz
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 02:38
Все видео выходы проверяли на карте?
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:12
To my great surprise, the video output are working as long as the core frequency is below 1800MHz for the core, I tried it on a fresh Windows 10 that doesn't load the card at the start so I managed to decrease core frequency before it crash and it run smoothly but any frequency higher than 1800MHz would give some "artefacts"/glitch on windows, I was able to run a superposition benchmark run at 1800MHz
К моему большому удивлению, видеовыход работает до тех пор, пока частота ядра ниже 1800MHz для ядра, я попробовал его на свежей Windows 10, которая не загружает карту при запуске, поэтому мне удалось уменьшить частоту ядра до этого. сбой, и он работал плавно, но любая частота выше 1800MHz дала бы некоторые "артефакты"/сбои в Windows, я смог запустить тестовый Unigine Superpostion benchamrk на 1800MHz
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 21:42
Смотрите фазы питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 08:27
What should I look for ? it works fine under furmark below 1700MHz.
Что мне искать? он отлично работает при furmark ниже 1700 MHz.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:16
cxav
test 118 how does the command work
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock RX580 - strange behavior
TheMArcos
29 сен 2020, 06:29
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-dw300 (LA-K201P Rev 2.0) Strange slips behavior after flooding..
mohammedsf
27 янв 2023, 05:23
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (LA-G07JP) No initialization, Strange behavior
mohammedsf
16 фев 2024, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 crash on load / bad voltage regulation - сбой при нагрузке/плохая регулировка напряжения
cxav
2269
17 дек 2022, 21:55
cxav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
16 апр 2025, 06:41
wupaul2001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
