Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос Добавлено: 23 июн 2021, 18:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,929.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Sandu писал(а): Не помогло практически не сомневался в этом. Sandu писал(а): Не удобно производить замерь так как после выключения и включения она опять работает с такими же симптомами . повесьте ее на райзер, как пропадет питание - не выключайте. смотрите какие напряжения пропали, на них же сразу проверяйте енейблы. результат сюда, вместе легче думать. но наверняка есть проблемы в обвязке какой-то из шимок.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос Добавлено: 24 июн 2021, 14:15 |
Sandu писал(а): Не те номиналы конденсаторов я поставил ? вряд ли. просто ставить параллельно конденсаторы бесполезно, если есть утечка в "старых". в этом случае сколько ни ставь дополнительных, утечка не уйдет. попробуйте поставить "вместо", тогда может и получится.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос Добавлено: 24 июн 2021, 14:27 |
не увидел Вашей фразы, возможно из-за добавления ее позже Sandu писал(а): Я не заметил что на ней элементы сбить , кондеры вроде все , не все подсоединены с одним выводом на земле , кто подскажет какие номиналы ? какой именно элемент "не сидит на земле"?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос Добавлено: 24 июн 2021, 17:21 |
Sandu писал(а): VRM зона очень сильно греется . а с самого начала этого не было или просто не обратили внимание на такую "мелочь"? вообще-то это перегруз врм. нужно искать причину.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос Добавлено: 24 июн 2021, 17:31 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Не характерное поведение, обычно когда карта чувствует перегрев по VRM она сбрасывает частоту но не падает, тут либо сам ШИМ рулит либо БИОС не чует тепло. В начале хотел спросить про нагрев питальника, но поведение не соотвествовало обычному. Питальник греется от просадки 12в раз, от изношенных бустрепных емкостей 2, от подгоревших транзисторов 3 и от глючащего ШИМ 4 и самое последнее (а иногда и первое) деградация дросселей. Все нужно смотреть осциллографом, на питание ШИМ, на питание верхних ключей, на затворах ключей.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2021, 14:41 |
gromTs писал(а): самое последнее (а иногда и первое) деградация дросселей. Ну именно так и получилось, смотрится это последним, а причина бывает первой, видно по разрыву тока тдосселя если есть шунты или по наличию переполюсовки падения напряжения на дросселе. Когда ток активной фазы уводится нижними ключами неактивной на землю через дохлый дросссель.
