Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:22
GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос именно от этой модели .
N106F-6SDN-N6GS N10606144M192BD5
Память Hynix .
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 17:55
https://www.techpowerup.com/vgabios/193381/193381
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 10:56
Подскажите кто знает , видеокарта работает все ок где то 1 час , иногда и больше ,после пропадает изображения , нет питания на видеочипе , что может быть ?Не удобно производить замерь так как после выключения и включения она опять работает с такими же симптомами .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:01
Не хватает питания для работы при повышении температуры, поизносились емкости да дегратировал чип. Поднять питание на ступеньку или снизить частоту буста на 50МГгц ИМХО.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 11:05
Можете подсказать как это организовать ?
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Именно как прописать в биосе
Сейчас снижу через MSI Afterburner и проверю если будут изменение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:07
Для начала я бы просто еще один тантал плоский сзади платы бы припаял и посмотрел как оно будет работать. На сколько я понимаю редакторов БИОС для паскаля нет в природе, но возможно сам контроллер ШИМ позволит обмануть БИОС, надо смотреть даташит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:14
Получается к этим двум присобить еще один тантал на 470uF?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:16
Да просто сверху припаять можно два, над каждым.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 12:19
Сейчас поставлю и посмотрим если что нибудь изменилось , отпишусь .
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 20 секунд: ----------
Не помогло .
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты: ----------
Я не заметил что на ней элементы сбить , кондеры вроде все , не все подсоединены с одним выводом на земле , кто подскажет какие номиналы ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:29
Sandu писал(а):
Не помогло
практически не сомневался в этом.
повесьте ее на райзер, как пропадет питание - не выключайте. смотрите какие напряжения пропали, на них же сразу проверяйте енейблы. результат сюда, вместе легче думать. но наверняка есть проблемы в обвязке какой-то из шимок.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 13:57
Установил конденсаторы по размерам , теперь при установке драйверов , экран просто становиться синим . Что может быть ?Не те номиналы конденсаторов я поставил ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:15
вряд ли. просто ставить параллельно конденсаторы бесполезно, если есть утечка в "старых". в этом случае сколько ни ставь дополнительных, утечка не уйдет. попробуйте поставить "вместо", тогда может и получится.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:18
Похоже это сказывается нагрев компонентов, возможно действительно прогрессирует утечка у емкостей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:19
Прошил данный биос теперь после установку драйверов все ок :
https://www.techpowerup.com/vgabios/204336/204336
Вроде с низу написано что именно для моей Twin X2 , теперь тесты произвожу возможно что то измениться .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:27
не увидел Вашей фразы, возможно из-за добавления ее позже
какой именно элемент "не сидит на земле"?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:34
Какой то из кондеров не сидел с ножкой на земле , мерял быстро не помню какой как закончу тестить посмотрю еще раз .
---------- Добавлено спустя 56 минут 24 секунды: ----------
Час и 10 мин проработала и опять куллера на максимум и нет изо .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:03
А в журнале винды ошибки при выключении одинаковые?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:09
нашел у себя Р106-090 на таком же точно текстолите. все отмеченные элементы - конденсаторы с одним контактом на земле. емкость маленького 1 мкф, большие по 10 мкф. попробуйте впаять, может в них проблема.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 16:52
Заменил конденсаторы на соответствующие не помогло , сейчас ловлю дефект таким способом очень быстро в фурмарке Full HD Benchmark с прессетом , VRM зона очень сильно греется .
---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ----------
4-5 сек продержал палец на текстолите и уже ожог получил ск
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
И за чего такой нагрев ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:21
а с самого начала этого не было или просто не обратили внимание на такую "мелочь"?
вообще-то это перегруз врм. нужно искать причину.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:23
Не заметил , смотрел градусы чипа через приложения , 55 максимум чип нагревался , вот по этому и не обратил внимание .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 17:31
Не характерное поведение, обычно когда карта чувствует перегрев по VRM она сбрасывает частоту но не падает, тут либо сам ШИМ рулит либо БИОС не чует тепло. В начале хотел спросить про нагрев питальника, но поведение не соотвествовало обычному. Питальник греется от просадки 12в раз, от изношенных бустрепных емкостей 2, от подгоревших транзисторов 3 и от глючащего ШИМ 4 и самое последнее (а иногда и первое) деградация дросселей. Все нужно смотреть осциллографом, на питание ШИМ, на питание верхних ключей, на затворах ключей.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 12:32
Взял и заменил дросселя , все прекрасно работает уже 7 - й день .
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 6GB Inno3D ищу биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:41
Ну именно так и получилось, смотрится это последним, а причина бывает первой, видно по разрыву тока тдосселя если есть шунты или по наличию переполюсовки падения напряжения на дросселе. Когда ток активной фазы уводится нижними ключами неактивной на землю через дохлый дросссель.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 inno3d 6gb обвязка памяти
Lirsu
27 июл 2018, 08:35
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1060 6gb
vshrike
1964
11 сен 2018, 19:21
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d 1060 6gb Compact v2 страпы
dikabraz
2429
16 янв 2020, 20:10
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3d 1060 6gb EXOC артефакты и зависания
dikabraz
16 янв 2020, 16:39
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 124
