Попала в руки вышеуказанная карточка с парочкой сбитых конденсаторов.
Изначально не было изо, нашел сбитые конденсаторы по pci линии. Дала картину, встали драйвера, загрузилась система.
Во круг ГПУ с обратной стороны так же есть пару сбитых конденсаторов, 3 мелких один большой, на 20мкф, его вернул на место.
Запустил фур марк, бублик крутит, но частота плавает туда сюда +/-5-10MHz, прокрутил бублик с минут 20, ГП прогрелся до 89градусов, так задумано производителем, стабилизация температуры ГП на уровне 90град.
Теперь о странностях: Если закрыть фурмарк и отправить ситстему на перезагрузку, то при подхвате драйверов при загрузке, нет изо. Тесты памяти под виндой 1/4гб прошла без ошибок.
Покатал на шарах ГПУ, проблема ушла с загрузкой системы на прогретую карту, но частота ГПУ либо плавает либо фиксируется и стоит как положено на заданном уровне.
Отправил карту на тесты в майнинг, с мыслью, 2-3е суток проработает при 65-70грд на ГПУ, значит ремонт окончен.
Собственно к концу 2ых суток карта и отпала
Загрузка системы, подхват драйверов, далее рабочий стол отображается в верхнем левом углу в маленьком прямоугольнике экрана, дальше Bsod 0x00000119
Снова покатал ГПУ на шарах, появилась стабильная загрузка системы, тесты памяти проходит на ура, можно спокойно сидеть в системе, смотреть кино, и заниматься прочими делами, пока не запустить фурмарк.
Пробовал в автобернере понижать рабочие частоты гпу, сперва карта держала как положено 850мгц в место родных 947, которые плавали туда сюда, после часа теста при прогреве ГПУ до 70град, вылетел черный экран, после этого тесты уже не проходит, хоть частоту ГПУ понижай до минимальных 470 в автобернере, валиться в bsod, загрузка системы при этом стабильная, карта везде корректно отображается.
ГПУ можно пускать на брелок?
