Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 15:54
Попала в руки вышеуказанная карточка с парочкой сбитых конденсаторов.
Изначально не было изо, нашел сбитые конденсаторы по pci линии. Дала картину, встали драйвера, загрузилась система.
Во круг ГПУ с обратной стороны так же есть пару сбитых конденсаторов, 3 мелких один большой, на 20мкф, его вернул на место.
Запустил фур марк, бублик крутит, но частота плавает туда сюда +/-5-10MHz, прокрутил бублик с минут 20, ГП прогрелся до 89градусов, так задумано производителем, стабилизация температуры ГП на уровне 90град.
Теперь о странностях: Если закрыть фурмарк и отправить ситстему на перезагрузку, то при подхвате драйверов при загрузке, нет изо. Тесты памяти под виндой 1/4гб прошла без ошибок.
Покатал на шарах ГПУ, проблема ушла с загрузкой системы на прогретую карту, но частота ГПУ либо плавает либо фиксируется и стоит как положено на заданном уровне.
Отправил карту на тесты в майнинг, с мыслью, 2-3е суток проработает при 65-70грд на ГПУ, значит ремонт окончен.
Собственно к концу 2ых суток карта и отпала :-(
Загрузка системы, подхват драйверов, далее рабочий стол отображается в верхнем левом углу в маленьком прямоугольнике экрана, дальше Bsod 0x00000119
Снова покатал ГПУ на шарах, появилась стабильная загрузка системы, тесты памяти проходит на ура, можно спокойно сидеть в системе, смотреть кино, и заниматься прочими делами, пока не запустить фурмарк.
Пробовал в автобернере понижать рабочие частоты гпу, сперва карта держала как положено 850мгц в место родных 947, которые плавали туда сюда, после часа теста при прогреве ГПУ до 70град, вылетел черный экран, после этого тесты уже не проходит, хоть частоту ГПУ понижай до минимальных 470 в автобернере, валиться в bsod, загрузка системы при этом стабильная, карта везде корректно отображается.
ГПУ можно пускать на брелок?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 290 референс, странное поведение.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:12
Тему поднимаю, т.к. вопрос актуален.
Сегодня сидел на данной карте, смотрел кино, забыл про автобернер, и чип прогрелся до 90град, как и задумано производителем. Минут через 20 начала пропадать картинка, после чего включел автобернер, там алгоритм выстроен совсем по другому, ГПУ остыл до 66 градусов, но картинка через hdmi все равно пропадала, в итоге прешел на dvi. И отсюда возникла мысль, а может его просто надо отреболить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:01
кристаллу хана. Что тут реболить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:11
Снова поднимаю тему, т.к. оно актуально.
В общем отреболил чип, хотя выше мне и говорили что ГПУ на брилок, в итоге имеем:
Стабильная загрузка на холодную, если карта прогрета выше 65-70град и происходит загрузка системы то черный экран при подхвате драйверов, но такую картинку я наблюдал еще на 7и аналогичных картах, похоже на какую то защиту, при этом все 7 карт абсолютно исправные.
Карта проходит все тесты, бублик, 3д марк с разгоном до 1200 по ядру и 1500 по памяти, если завышать питание. На стоковых частотах может работать сутками под нагрузкой. И все бы хорошо, но есть одно но!, VRM2 показывает под нагрузкой на стоковых частотах 100-105градусов, при VRM1 58-60, ГПУ 77. Думал дурит система и тогда посмотрел лазерным пистолетом температурным, и тут выяснилось, что не дурит а показывает достоверно, самая горячая точка текстолита 98град.
Сталкивался ли кто нибудь с подобным, куда копать? Когда карта попала ко мне, то термопрокладки отсутствовали, вернул их на место, но мысль о том, что кристалл у транзисторов деградировали от перегрева, не покидают меня.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 референс странное поведение
djigor3
19 авг 2021, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 290 (референс) - номинал отбитых SMD.
Wally
10 ноя 2017, 13:45
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Референс R9 290 APL5915
LiquidNettle
11
2950
19 апр 2022, 15:59
Freeneos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R9 290 референс, помогите определить сбитые элементы
Zvik
1551
09 мар 2021, 19:42
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte HD 7950 (плата референс CHL8228g) не работают 2 фазы (5 и 6)
sneper
05 июн 2017, 01:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
