Текущее время: 23 май 2024, 15:28
Andfox
Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти Добавлено: 08 авг 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 28 июн 2012, 14:13 Наличности на руках: 62.12
Сообщения: 29 Откуда: Yaroslavl
Здравствуйте! Принесли в ремонт видеокарту MSI GTX 1080 Armor 8G OC, материнка V336 rev:4.0 Компьютер с видеокартой включается, изображения нет. При установке в качестве второй карты в систему винда 10 выдает синий экран с ошибкой. Разбор и тщательный осмотр карты прогоревших и пробитых компонентов не выявили. Результаты измерений сопротивлений и напряжений: Питание ядра - сопротивление 0,18 Ом, напряжение 0,83 вольт. Питание памяти и контроллера памяти - сопротивление 8,07 Ом, напряжение 1,35 вольт. Контроллер PCI-E - сопротивление 59,24 Ом, напряжение 1 вольт.
3,3 вольта и 5 вольт так же присутствуют.
Смущает сильно низкое сопротивление по линии питания памяти и контроллера памяти. При проверке на стенде запитаная от ЛБП карта по +12 вольтам через доп разъемы потребляет 0,69 ампер, память не греется, видеочип горячий.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти Добавлено: 09 авг 2021, 18:57 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
feedme писал(а): for a start, at least drive off the mats Yes and it must be done fast. Please do not hesitate and do it fast before this resistance will degrade further. It will soon blow a mosfet / power-stage when the resistance drops below 5. I had such card 1080ti mini which started from 32 ohms (it should be a 100). When the mosfet had blown I removed mosfet, measured and it was between 3 and 4 ohms. It looks like GPU. Remove GPU first and measure on the GPU's capacitors. In general it can be both VRAM and GPU together. Thermal cam would show you that the borders of the GPU are hotter. Look at the color around GPU, maybe it is already brown. Please post a close picture...
