Текущее время: 18 ноя 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:10
Здравствуйте!
Принесли в ремонт видеокарту MSI GTX 1080 Armor 8G OC, материнка V336 rev:4.0
Компьютер с видеокартой включается, изображения нет. При установке в качестве второй карты в систему винда 10 выдает синий экран с ошибкой.
Разбор и тщательный осмотр карты прогоревших и пробитых компонентов не выявили.
Результаты измерений сопротивлений и напряжений:
Питание ядра - сопротивление 0,18 Ом, напряжение 0,83 вольт.
Питание памяти и контроллера памяти - сопротивление 8,07 Ом, напряжение 1,35 вольт.
Контроллер PCI-E - сопротивление 59,24 Ом, напряжение 1 вольт.
3,3 вольта и 5 вольт так же присутствуют.
Смущает сильно низкое сопротивление по линии питания памяти и контроллера памяти.
При проверке на стенде запитаная от ЛБП карта по +12 вольтам через доп разъемы потребляет 0,69 ампер, память не греется, видеочип горячий.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1080 низкое сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 12:31
Вопрос то в чем? Сопротивление явно занижено или КП в GPU или память, возможно все вместе. Пока не снимите то или другое не поймете.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 17:35
Вопрос в том, как определить неисправность, не снимая и не меняя чипы памяти и проц.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 07:02
для начала, хотя бы матс прогнать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 15:16
тепловизор в помощь
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 17:57
feedme писал(а):
for a start, at least drive off the mats
Yes and it must be done fast. Please do not hesitate and do it fast before this resistance will degrade further. It will soon blow a mosfet / power-stage when the resistance drops below 5.
I had such card 1080ti mini which started from 32 ohms (it should be a 100). When the mosfet had blown I removed mosfet, measured and it was between 3 and 4 ohms. It looks like GPU. Remove GPU first and measure on the GPU's capacitors. In general it can be both VRAM and GPU together.
Thermal cam would show you that the borders of the GPU are hotter. Look at the color around GPU, maybe it is already brown. Please post a close picture...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 20:06
Клиент забрал видик без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 1070 1080 1080TI Низкое сопротивление SPI Flash
IslamWainah
28 апр 2020, 13:30
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx1060 низкое сопротивление памяти.
Rexus_gr
6045
02 авг 2018, 07:03
Rexus_gr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
In log
14
4066
11 май 2020, 23:09
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 09:19
Сейчас этот форум просматривают: sashok289 и гости: 71
