Текущее время: 21 ноя 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 09:47
У меня здесь Zotac 2080 Ti Amp, который вообще не распознается компьютером. BIOS не делает пауз или чего-то еще, просто полностью игнорирует карту. Присутствуют все напряжения, все линии PCIe выглядят одинаково на 15.5+ кОм, ни один из конденсаторов PCIe не закорочен.
Я пытаюсь протестировать схему PEX_RST # и не могу найти другой конец трассы схемы. Прокатал мультиметром всю плату в режиме непрерывности и явно что-то пропустил. В схеме 2080 (не 2080 Ti, некоторые отличия) PEX_RST # переходит к U7, который является логическим элементом AND. U7 на этой плате является одним из силовых каскадов, поэтому очевидно, что обозначения компонентов на схеме и на этой плате различаются.
Я также (в дополнение к подметанию всей доски) проверил каждую 5-контактную микросхему на плате на предмет непрерывности контакта с разъемом PEX A11 (PEX_RST # / PWRGD), и ни один из них не подключен к этому контакту.
Контакт A11 разъема PEX (PEX_RST / PWRGD) измеряет бесконечное сопротивление с помощью 200-мегомметра, как прямого, так и обратного напряжения. Если бы эта схема была подключена, разве вы не ожидали бы корпусного диода или подтягивающего резистора или чего-то еще?
У меня нет идей. Кто-нибудь знает где на этой карте схема PEX_RST ??? Или есть способ лучше его найти?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:05
фото карты с двух сторон
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:21
https://imgur.com/NSxR9ZO
https://imgur.com/uS6cTir
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:49
1 нога соединена с А11
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 11:56
предположения отписал в личку
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 08:09
Спасибо madking и aleksros за предложение U811. Я проверил каждый вывод на U811, а также на окружающих компонентах. У меня нет связи с A11. Даже в диапазоне 200 МОм. Вот ваша проблема, леди! У кого-нибудь есть схема этих карт? Карты Gigabyte и Zotac очень похожи друг на друга, но у меня есть схема PG180-A02, и почти все отличается от карт Gigabyte и Zotac (и, возможно, других).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 11:34
Если обрыв между А11 и 1 ноги U811, то смотрите на межслойные проходы, возможно прогнил
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
viewtopic.php?f=48&t=2201&start=120
MSI RTX 2080Ti MS-V371 Rev 6.0 BoardView
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 11:48
к сожалению, дорожки идут внутри текстолита. если не можете найти механически оборванных трассировок, то бросайте перемычку между А11 и первой ногой U811.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 21:41
Перемычка прошла успешно, теперь карта загружается. Однако выдает ошибки на каналах B0 и B1 VRAM. Визуальные артефакты в MATS, которые меняют узор при небольшом перемещении видеокарты. Похоже на проблему с физическим подключением. Я удалил микросхемы видеопамяти B0 и B1, и на плате отсутствуют 16 контактных площадок (4 под одной микросхемой и 12 под другой микросхемой). Кард, должно быть, получил какую-то физическую травму, удар или что-то в этом роде. Есть ли отличный способ заменить порванные колодки?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 03:50
I repaired one pad under memory but it was hard and under microscope. There are sets of pads on Aliexpress. You have to glue it first and cure by UV light and then solder and cover with solder mask again.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E6230 (LA-7731P) Нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE, PWRGD
в форуме Dell
Voonque
18 май 2019, 19:14
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Codegen QORi 600W КЗ дежурка и PWRGD
ayylmao
21 авг 2020, 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC RTX 2080TI Gets me Artifacts
MicroTech Computers
06 окт 2020, 07:43
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac RTX 2080ti artifacts after driver and 0 errors on MATS, No error 43, any ideas?
metobala
24 июл 2021, 07:20
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Никита989 и гости: 80
