Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
| Автор |
Joe24
Заголовок сообщения: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?  Добавлено: 06 авг 2021, 08:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2021, 07:24 Наличности на руках: 91.01
Сообщения: 49 Откуда: Earth
У меня здесь Zotac 2080 Ti Amp, который вообще не распознается компьютером. BIOS не делает пауз или чего-то еще, просто полностью игнорирует карту. Присутствуют все напряжения, все линии PCIe выглядят одинаково на 15.5+ кОм, ни один из конденсаторов PCIe не закорочен.
Я пытаюсь протестировать схему PEX_RST # и не могу найти другой конец трассы схемы. Прокатал мультиметром всю плату в режиме непрерывности и явно что-то пропустил. В схеме 2080 (не 2080 Ti, некоторые отличия) PEX_RST # переходит к U7, который является логическим элементом AND. U7 на этой плате является одним из силовых каскадов, поэтому очевидно, что обозначения компонентов на схеме и на этой плате различаются.
Я также (в дополнение к подметанию всей доски) проверил каждую 5-контактную микросхему на плате на предмет непрерывности контакта с разъемом PEX A11 (PEX_RST # / PWRGD), и ни один из них не подключен к этому контакту.
Контакт A11 разъема PEX (PEX_RST / PWRGD) измеряет бесконечное сопротивление с помощью 200-мегомметра, как прямого, так и обратного напряжения. Если бы эта схема была подключена, разве вы не ожидали бы корпусного диода или подтягивающего резистора или чего-то еще?
У меня нет идей. Кто-нибудь знает где на этой карте схема PEX_RST ??? Или есть способ лучше его найти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение? |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?  Добавлено: 06 авг 2021, 10:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
1 нога соединена с А11 Вложение: uS6cTir.jpeg
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 2080Ti Amp PEX_RST / PWRGD расположение?  Добавлено: 07 авг 2021, 10:34 |
Если обрыв между А11 и 1 ноги U811, то смотрите на межслойные проходы, возможно прогнил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- viewtopic.php?f=48&t=2201&start=120MSI RTX 2080Ti MS-V371 Rev 6.0 BoardView
