Перед тем как заказать чип памяти на 1050ти, решил погреть до оплавления шаров всю память и покачать, после чего код ошибки на банке памяти поменялся и карта перестала выдавать изображение полностью. Сейчас пришла память, установил. Карта себя ведет также и код ошибки по банке не поменялся. Думал что неисправна китайская банка, переставил местами с соседней. На соседнем канале ошибки не появились, а на этой как были так и остались. Всю обвязку проверил внимательно и не один раз, сбитых элементов нет. Дорожки визуально целые, если только межслойные перемычки(их не проверял).
---------- Добавлено спустя 47 минут 40 секунд: ---------- Что касаемо 760, то благодаря мануалу от
TomaszR вычислил банку М1 и заменил. После замены карта прошла все тесты.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 52 секунды: ---------- 1050ti выдали без ремонта. Тему закрываю( Спасибо кто откликнулся!
