Текущее время: 26 июн 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Ошибки по памяти GTX1050Ti и GTX760
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 23:38
Всем привет!
У GTX1050Ti и GTX760 имеются ошибки по памяти.
Подскажите расположение сбойных чипов памяти.
PS всю обвязку проверил, сколотых элементов не обнаружил.
Фотки прикладываю.
GTX1050Ti
Отчет MATS по GTX1050Ti
Внешний вид текстолита и системы охлаждения GTX1050Ti
Передняя сторона GTX1050Ti
Задняя сторона GTX1050Ti
GTX760
Отчет MATS по GTX760
Внешний вид текстолита и системы охлаждения GTX760
Передняя сторона GTX760
Задняя сторона GTX760
PS Еще интересует что это за чип памяти, где его можно купить, либо его аналоги. В гугле пусто.
Маркировка чипа памяти GTX 1050Ti
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки по памяти GTX1050Ti и GTX760
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 00:46
1050ti верхний слева
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 01:15
https://www.scribd.com/document/3716073 ... -Numbering
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:51
Находил такую же память, но впереди Н, как по ссылке, а на моей А - это одно и то же?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:43
Symbol must be exactly the same.
Here you will find information about ram numbering
https://drive.google.com/file/d/1KnSIKn ... HI6xC/view
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки по памяти GTX1050Ti и GTX760  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 17:16
Перед тем как заказать чип памяти на 1050ти, решил погреть до оплавления шаров всю память и покачать, после чего код ошибки на банке памяти поменялся и карта перестала выдавать изображение полностью. Сейчас пришла память, установил. Карта себя ведет также и код ошибки по банке не поменялся. Думал что неисправна китайская банка, переставил местами с соседней. На соседнем канале ошибки не появились, а на этой как были так и остались. Всю обвязку проверил внимательно и не один раз, сбитых элементов нет. Дорожки визуально целые, если только межслойные перемычки(их не проверял).
---------- Добавлено спустя 47 минут 40 секунд: ----------
Что касаемо 760, то благодаря мануалу от TomaszR вычислил банку М1 и заменил. После замены карта прошла все тесты. :co_ol:
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 52 секунды: ----------
1050ti выдали без ремонта. Тему закрываю( Спасибо кто откликнулся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX760, ошибки памяти
Alleksii
1334
25 дек 2021, 00:01
evgtty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx760 ошибки в mats
JekKor
1314
01 авг 2020, 05:16
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX760 и поиск глючной банки памяти
Sheriff
03 авг 2020, 02:19
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx760-dc2oc-2gd5 банки памяти
yuryi
17 апр 2023, 12:41
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти
nazikos999
4556
06 дек 2018, 15:35
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phix, zx2511 и гости: 48
