Зашёл такой вот интересный комп, с бедой мол нет кина.... Когда я его начал проверять, в наличии не было не то чтобы кина, запуска вообще не было, POST карта громко заявила: У тебя беда с оперативкой... Когда я сплёл пару валенок из войлока который был добыт из недр данного ПК, я решил его включить без карты и всё гуд, пост-карта забегала цифрами, я подключил к интегрированному GPU монитор и увидел ИЗО..... обрадовавшись сей факту, я вставляю на место карту: Gigabyte GTX 560 ti, на что мне монитор ответил: Кина нет.... А пост-карточка говорит: Всё чики-пики.... Окей, дёргаю карту из платы, запускаю комп, ставлю на комп Tight VNC, цепляю комп к интернету, далее ставлю на место карту и включаю всё это чудо, и подключаюсь по удаленке к компу и вижу что и драйвер на месте и всё типо норм.... Ради праздного интереса, переставил DVI кабель во второй порт, и система включила режим: Расширить, и на мониторе появилось заветное кино.... Подумал я может драйвера (хотя причём тут они, ибо даже в BIOS изо нету...), снёс драйверы, установил последний релиз что был на nvidia.com,, и изменения появились, во время чистой установки, на основном порте VGA появилось изо! но это в тот момент когда драйверы были удалены с компа... после перезагрузки я не увидел BIOS, но зато появилась заставка загрузки Windows и потом опять черный экран, но по удалёнке я увидел прогресс установки драйвера и т.д... К сожалению переходника с mini HDMI у меня в наличии нет.... но что за анамалия моя не понимать..... Я даже софтово поменял порты видеовыхода местами, запустил фурмарк всё хорошо.... Но почему основной порт, работает либо когда нет драйверов... либо.... нет, только тогда, в BIOS он также не работает... ps. немного погуглил ынтырнет, пишут что надо 6+6 pin цеплять, там всё подключено, блок недурственный Cougar VTE600, но я пробовал и свой рабочий, там такая же беда.. Подскажите идеи пожалуйста ps карту я тоже разбирал чистил от пыли и т.д.... там залитостей и проблем каких то не увидел..
