Текущее время: 29 ноя 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 560 ti нет видео из первого DVI (но не всегда)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 10:59
Зашёл такой вот интересный комп, с бедой мол нет кина....
Когда я его начал проверять, в наличии не было не то чтобы кина, запуска вообще не было, POST карта громко заявила: У тебя беда с оперативкой...
Когда я сплёл пару валенок из войлока который был добыт из недр данного ПК, я решил его включить без карты и всё гуд, пост-карта забегала цифрами, я подключил к интегрированному GPU монитор и увидел ИЗО..... обрадовавшись сей факту, я вставляю на место карту: Gigabyte GTX 560 ti, на что мне монитор ответил: Кина нет.... А пост-карточка говорит: Всё чики-пики....
Окей, дёргаю карту из платы, запускаю комп, ставлю на комп Tight VNC, цепляю комп к интернету, далее ставлю на место карту и включаю всё это чудо, и подключаюсь по удаленке к компу и вижу что и драйвер на месте и всё типо норм....
Ради праздного интереса, переставил DVI кабель во второй порт, и система включила режим: Расширить, и на мониторе появилось заветное кино....
Подумал я может драйвера (хотя причём тут они, ибо даже в BIOS изо нету...), снёс драйверы, установил последний релиз что был на nvidia.com,, и изменения появились, во время чистой установки, на основном порте VGA появилось изо! но это в тот момент когда драйверы были удалены с компа... после перезагрузки я не увидел BIOS, но зато появилась заставка загрузки Windows и потом опять черный экран, но по удалёнке я увидел прогресс установки драйвера и т.д...
К сожалению переходника с mini HDMI у меня в наличии нет.... но что за анамалия моя не понимать.....
Я даже софтово поменял порты видеовыхода местами, запустил фурмарк всё хорошо....
Но почему основной порт, работает либо когда нет драйверов... либо.... нет, только тогда, в BIOS он также не работает...
ps. немного погуглил ынтырнет, пишут что надо 6+6 pin цеплять, там всё подключено, блок недурственный Cougar VTE600, но я пробовал и свой рабочий, там такая же беда..
Подскажите идеи пожалуйста
ps карту я тоже разбирал чистил от пыли и т.д.... там залитостей и проблем каких то не увидел..
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 560 ti нет видео из первого DVI (но не всегда)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 11:23
DimonNT
Обвязку DVI порта проверьте, смд мелочь и т.д.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 18:58
Проверил, вроде целое.... Судя по этой борде: search.php?keywords=560&t=2201&sf=msgonly
там линии данных напрямую из чипа идут... походу сдох чип получаецца... хотя падения вызваниваю что на первом разъёме что на втором одинаковые
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire pulse radeon rx 560 g4 нет картинки через dvi
Digidoid
26 май 2021, 14:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
5233
25 ноя 2020, 14:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 20:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 OC зависает после установки драйвера
Ancer
07 апр 2017, 07:52
Ancer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI)? Сколот элемент Q509. МБ кто подскажет марку?
abramaa22
19
6053
14 окт 2020, 22:38
trom_pom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dak20, lUNIK333, madking, Vl-soft и гости: 85
