Текущее время: 26 июн 2024, 13:21
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа Добавлено: 03 авг 2021, 16:31 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
BARBOSA75 писал(а): может всё таки GTX 560M ? нет. я не слепой. AMD 215-0809004
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа Добавлено: 03 авг 2021, 17:03 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
djigor3 писал(а): ет. я не слепой. AMD 215-0809004
во первых в ноутбуке не может стоять видик с индексом 215, это десктопные чипы, а во вторых 215-0809004 такого чипа не существует. а если у вас стоит 216-0889004, то сорян, ты походу всё таки слепой.
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа Добавлено: 04 авг 2021, 12:54 |
BARBOSA75 писал(а): во первых в ноутбуке не может стоять видик с индексом 215, это десктопные чипы, а во вторых 215-0809004 такого чипа не существует. а если у вас стоит 216-0889004, то сорян, ты походу всё таки слепой.
Опечатался. Речь о 0908004, как у ТС Лови фото
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа Добавлено: 21 окт 2021, 11:59 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 127.11
Вопрос к владельцам данной мамки : какое сопротивление на PL1402 ? На руках такая же мать, после залития, после мастеров, все красиво восстановили, но на PL1402 - у меня 0.4 Ом, маловато. И что это вообще за питание, по ходу оно идет на видик этот.
И еще вопрос, если чип сдох, работает ли эта мать в UMA ? lvds вроде как с проца идет...
