Текущее время: 29 сен 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 18:15
Стоит на этой видюхе вот этот проц 215 0908004
Сопротивление 1,5 ома. Сама видюха без доп питания.
Примерно если прикинуть то это нормальное сопротивление или слишком маленькое?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX560-2gb сопротивление видеочипа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:59
нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 12:32
у сапфира rx560 без доп 1,6 om
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:30
1.3 - 1.8 нормальное
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:13
Мжоно вопросик.. У мена на материнке от ноута Асер такая же маркировка чипа. Этот тот же чип? По описанию в ноуте вроде как идет RX560M
Или в ноуте он "обрезан" программно просто?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:23
может всё таки GTX 560M ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:31
нет. я не слепой. AMD 215-0809004
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 17:03
во первых в ноутбуке не может стоять видик с индексом 215, это десктопные чипы, а во вторых 215-0809004 такого чипа не существует.
а если у вас стоит 216-0889004, то сорян, ты походу всё таки слепой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 02:08
У меня GV-RX560OC-4GD от 1.3 - 1.8 ома!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:54
Опечатался. Речь о 0908004, как у ТС
Лови фото
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 13:41
ГПУ rx460/560 от ноутбука и настольных видеокарт одинаковые, взаимозаменяемы, отличия в потоковых ... 896 или 1024
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 11:59
Вопрос к владельцам данной мамки : какое сопротивление на PL1402 ? На руках такая же мать, после залития, после мастеров, все красиво восстановили, но на PL1402 - у меня 0.4 Ом, маловато. И что это вообще за питание, по ходу оно идет на видик этот.
И еще вопрос, если чип сдох, работает ли эта мать в UMA ? lvds вроде как с проца идет...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 17:24
На своё сообщение отвечаю - сопротивление в норме. Нашёл ещё гнилые элементы, ноут запустился, дискретка работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3407
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx560 2Gb Помогите с номиналом резистора
Firewell
09 сен 2021, 12:50
Firewell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb
mamin_computershik
12
1908
09 сен 2022, 09:48
mamin_computershik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поделитесь схемкой или фрагментом на Asus ROG Strix RX560 4Gb Ga
djigor3
13 сен 2021, 14:41
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX560-O2G нет изображения видеокарта определяется.
mambo74
1322
09 янв 2022, 07:44
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
