Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 21:25
Добрый день, подскажите.
Досталось карта Saphire RX470 майнинг версии с 1 DVI выходом и 4 биоса.
Итак все питания есть, осциллографом проверил, есть на фазах необходимые всплески, на кварце тоже 27 МГц.
При диагностике обнаружил, что первая дифлиния в обрыве. Первый раз проводил процедуру перекидывания, но сделал так. Обрезал первую со стороны ГПУ и вторую со стороны PCIE соединил перемычками. обратной стороны на второй снял конденсаторы и кинул перемычки от них на первую. Первую так же обрезал со стороны GPU, все прозвонил все хорошо. На первой все те же показания что и на 3 и т.д.
В Тсервере не проходит первый же тест. Не определяет девайс. (С родными биосами тоже самое)
Собственно раз первый раз делал это то есть сомнения, почему чуда не произошло)))) готовлюсь менять ГПУ. Может что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 21:35
на этой же странице прям viewtopic.php?f=48&t=119633
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 23:22
Перемычки делаете не многожильным случайно проводом?!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 00:18
там такие размеры, что приходиться выбирать диаметр одной жилы. Даже не представляю как можно многожильным сделать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 01:50
проверьте что там по цепи PEX_RST A 11 ну типа U100 U1000 - дифпары возможно пострадали от неправильно вставленного райзера аварии в райзере .Может и а 11 досталось :-):
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 12:21
питания все есть. если бы U100 и U1000 не сработали то и не было не чего.
А11 3.4V
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 16:47
я думаю Вы ошибаетесь - но ... Вам естественно видней (питальники поднимутся - не снимется ресет с ГПУ - не будет инициализации видеокарты)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:00
По моему личному (хоть и небольшому) опыту - с nvidia такой фокус прокатывает, с amd - нет. Пробовал на разных материнках и конфигах. На Нвидии если дифпара в обрыве - шансы есть, если сидит на земле-очень мало.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 17:02
по - моему опыту - тоже нет (с АМД) - к сожалению
 Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 20:04
Именно так.
Что было сделано:
Перекинул на вторую дифлинию - нет запуска
Перекинул на 16 линию на самом райзере (как в видео) - нет запуска
Прогрел плату и пошатал ГПУ - нет запуска (первая линия не появилась)
Заменен чип ГПУ на заведомо исправный - нет запуска на райзере с 16 линией и первой отрезанной
Восстановил все линии - успешный запуск.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обрыв диф.линии 100% мёртвый гпу?
Alleksii
1383
05 дек 2021, 00:26
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire RX470
dante91
26
9756
09 фев 2018, 07:24
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire RX470 4 после прогара, нет питания ГПУ
kvn73
07 май 2021, 22:08
kvn73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire RX470 4 Помогите опознать сбитый элемент
yurabratsk
08 фев 2022, 21:09
DEN-impulse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обжим витой пары, кто чем жмёт?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
DimonNT
65
25973
31 янв 2023, 19:08
pall-dnb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, putnikk8@gmail.com и гости: 49
