Текущее время: 16 май 2024, 03:11
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. Добавлено: 26 окт 2021, 21:25 |
Сообщения: 28 Откуда: Nadym
Добрый день, подскажите. Досталось карта Saphire RX470 майнинг версии с 1 DVI выходом и 4 биоса. Итак все питания есть, осциллографом проверил, есть на фазах необходимые всплески, на кварце тоже 27 МГц. При диагностике обнаружил, что первая дифлиния в обрыве. Первый раз проводил процедуру перекидывания, но сделал так. Обрезал первую со стороны ГПУ и вторую со стороны PCIE соединил перемычками. обратной стороны на второй снял конденсаторы и кинул перемычки от них на первую. Первую так же обрезал со стороны GPU, все прозвонил все хорошо. На первой все те же показания что и на 3 и т.д. В Тсервере не проходит первый же тест. Не определяет девайс. (С родными биосами тоже самое) Собственно раз первый раз делал это то есть сомнения, почему чуда не произошло)))) готовлюсь менять ГПУ. Может что подскажите?
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. Добавлено: 27 окт 2021, 00:18 |
dodor писал(а): Перемычки делаете не многожильным случайно проводом?! там такие размеры, что приходиться выбирать диаметр одной жилы. Даже не представляю как можно многожильным сделать.
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. Добавлено: 27 окт 2021, 12:21 |
crocodile70 писал(а): проверьте что там по цепи PEX_RST A 11 ну типа U100 U1000 - дифпары возможно пострадали от неправильно вставленного райзера аварии в райзере .Может и а 11 досталось питания все есть. если бы U100 и U1000 не сработали то и не было не чего. А11 3.4V
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. Добавлено: 27 окт 2021, 16:47 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
vikmalakhov писал(а): питания все есть. если бы U100 и U1000 не сработали то и не было не чего. я думаю Вы ошибаетесь - но ... Вам естественно видней (питальники поднимутся - не снимется ресет с ГПУ - не будет инициализации видеокарты)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. Добавлено: 27 окт 2021, 17:02 |
Antaresdnk писал(а): По моему личному (хоть и небольшому) опыту - с nvidia такой фокус прокатывает, с amd - нет. Пробовал на разных материнках и конфигах. На Нвидии если дифпара в обрыве - шансы есть, если сидит на земле-очень мало. по - моему опыту - тоже нет (с АМД) - к сожалению
vikmalakhov
Заголовок сообщения: Re: Saphire RX470 обрыв 1 диф пары. [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2021, 20:04 |
crocodile70 писал(а): по - моему опыту - тоже нет (с АМД) - к сожалению Именно так. Что было сделано: Перекинул на вторую дифлинию - нет запуска Перекинул на 16 линию на самом райзере (как в видео) - нет запуска Прогрел плату и пошатал ГПУ - нет запуска (первая линия не появилась) Заменен чип ГПУ на заведомо исправный - нет запуска на райзере с 16 линией и первой отрезанной Восстановил все линии - успешный запуск. Всем спасибо.
