Текущее время: 26 июн 2024, 21:45
SkyServiceRM
Заголовок сообщения: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию Добавлено: 11 окт 2021, 13:14 |
Сообщения: 3 Откуда: Saransk
Пост код 2А Память samsung GDDR5, отреболена, сопротивление 5кОм на всех 4, 1,6v Дросселя 1v, 20 Ом (осциллографа нет проверить сигнал) +12, +5, + 3,3 присутствуют pci-e 1.1v PON 2.8v Диодная прозвонка 420mv/300mv bios перепрошивал Был пробит R211 линия therm_overt (упал в 1кОм вместо 51кОм) Выпаял, без него карта запускается, нет изо, и видимо уходит в защиту, но по пос карте уже не 2А а нормальный бут 00. Впаял на 49кОм, опять 2А и сдох южный мост на материнке BRD во вложении, куда дальше копать подскажите новичку Сам ремонтирую телефоны несколько лет, но тут умерла своя видеокарта, решил попробовать поднять самостоятельно
SkyServiceRM
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию Добавлено: 12 окт 2021, 17:12 |
Никак не пойму снял нулевик LB1 IFPC_IOVDD - 6ом, два кондера на линии целые сопротивление по линии PEX_VDD - 8 ом (норма?) подал 1v на линию, немного греется чип, потребление 0,7А выпаивал все кондеры, не пробитые, отсоединил от других цепей (выпаял перемычки LB), не меняется +12, +5, +3,3 есть NVVDD 0.9v (3 ом) ??? FBVDDQ - 1.6v (36 ом) ??? Куда дальше копать.....???? Чипу конец? Или реболить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 55 секунд: ---------- UPD. Начитавшись форума сделал: Попробовал подуть на чип, код А2 прошел в 00, т.е загрузка системы В итоге вычистил всю плату бензином, потом FLUX-OFFом Прожарил чип 2мин, нижний подогрев 190, верх воздух 390 Что в итоге, все напруги (0.9, 3.3, 1.1, 1.6, 12, 5) в норме, материнка стартует (код А2 проходит), но нет изображения Вернул родной биос из бэкапа Куда дальше копать? Кварц может быть?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию Добавлено: 05 ноя 2021, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
SkyServiceRM писал(а): Чипу конец? Или реболить? Если чип после прогрева начал работать, то он неисправен. Запустите видеокарту второй и посмотрите, определяется в диспетчере устройств или нет.
