Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:14
Пост код 2А
Память samsung GDDR5, отреболена, сопротивление 5кОм на всех 4, 1,6v
Дросселя 1v, 20 Ом (осциллографа нет проверить сигнал)
+12, +5, + 3,3 присутствуют
pci-e 1.1v
PON 2.8v
Диодная прозвонка 420mv/300mv
bios перепрошивал
Был пробит R211 линия therm_overt (упал в 1кОм вместо 51кОм)
Выпаял, без него карта запускается, нет изо, и видимо уходит в защиту, но по пос карте уже не 2А а нормальный бут 00. Впаял на 49кОм, опять 2А и сдох южный мост на материнке
BRD во вложении, куда дальше копать подскажите новичку
Сам ремонтирую телефоны несколько лет, но тут умерла своя видеокарта, решил попробовать поднять самостоятельно
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:12
Никак не пойму
снял нулевик LB1
IFPC_IOVDD - 6ом, два кондера на линии целые
сопротивление по линии PEX_VDD - 8 ом (норма?)
подал 1v на линию, немного греется чип, потребление 0,7А
выпаивал все кондеры, не пробитые, отсоединил от других цепей (выпаял перемычки LB), не меняется
+12, +5, +3,3 есть
NVVDD 0.9v (3 ом) ???
FBVDDQ - 1.6v (36 ом) ???
Куда дальше копать.....????
Чипу конец? Или реболить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 55 секунд: ----------
UPD.
Начитавшись форума сделал:
Попробовал подуть на чип, код А2 прошел в 00, т.е загрузка системы
В итоге вычистил всю плату бензином, потом FLUX-OFFом
Прожарил чип 2мин, нижний подогрев 190, верх воздух 390
Что в итоге, все напруги (0.9, 3.3, 1.1, 1.6, 12, 5) в норме, материнка стартует (код А2 проходит), но нет изображения
Вернул родной биос из бэкапа
Куда дальше копать?
Кварц может быть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 22:18
Может хоть кто нибудь подскажет....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 08:04
PEX_VDD - 8 ом
похоже в этом дело
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 16:36
Если чип после прогрева начал работать, то он неисправен.
Запустите видеокарту второй и посмотрите, определяется в диспетчере устройств или нет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 01:04
As user armagon said, 8 ohm is not enough. The chip is dead.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 750ti 2gb (c2010g)
BlackFoxInBox
11 янв 2019, 11:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manli GTX 750Ti Ultimate 2GB Bios Required
ll_r1d0_ll
07 дек 2022, 07:25
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходит инициализацию Samsung N8000
в форуме Samsung
l.detonator
22 июл 2017, 01:26
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 111
