Текущее время: 16 июн 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: RX 570 Memory resistance high
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 04:30
Hello sir,
I have RX 570 brand XFX and HIS with same problem.
All power present (12v, 3.3v, 5v, 1.8v, GPU 0.9v, Ram 1.5v) but no display.
Already cek Bios ok, n pci line ok.
I notice Memory resistance around 250 ohm (HIS), 400 ohm (XFX), with SkHynix assume it to high.
with diode mode around 360.
it GPU problem? need to reball?
or memory bank?
Where should start digg problem?
Thanks u
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 Memory resistance high
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 01:52
Reballing will not help. It could heal some signal balls but not the power plane with a hundred connections. I have read probably yours earlier post and I can't explain it since I have never had such symptoms. It looks like the whole GPU is disconnected.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:08
have solved the problem. HIS solved by reball GPU, XFX by change memory bank 2pcs near pcie.
Working normal, even with resistant memory up to 2xx ohm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX 580 XXX 8GB memory resistance
nikolavik
1248
21 фев 2022, 23:38
nikolavik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2778
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 mobile MSI, memory all error memory
PT-AH
23 сен 2022, 05:42
black7705 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung nc110 (liquid contact) missing resistance code
в форуме Samsung
ahmeterengul
31 окт 2017, 22:18
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei131 и гости: 22
