Текущее время: 01 ноя 2024, 03:13
SystemsLab
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые Добавлено: 28 ноя 2021, 03:39 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Доброго времени суток!
Приехала ко мне карта Sapphire Nitro Plus RX470 8GB на чипах памяти Samsung K4G80325-HC25.Карта проходила FurMark на легке,но в майнере через раз работала,иногда даже не грузила DAG файл. Разобрав карту обнаружил море пыли,все сопротивления в норме,напряжения все присутствуют,оба bios рабочие. Была однажды карта XFX с аналогичным поведением,помогла перекатка шаров на банках памяти. Прогнал на DMGG.PY,все ОК. Недолго думая решил все таки снять банки памяти,посмотреть как они себя чувствуют.Банки оказались внешне довольно не плохими.Перекатал шары и запаял,проверил сопротивление ,все чётко. Включаю,а кино не показывают,включаю DMGG.PY показывает все банки битыми.Ладно,бывает перекатал по новой два чипа других в первый канал и снова таже история. Прошил bios под версию 4ГБ Elpida и запаял 2 заведомо рабочих чипа в первый канал, прогнал тестом и все равно показывает все битые банки. При загрузке dmgg.py пишет ошибки,прикрепил фото. Вопрос такой мог ли умереть контролёр памяти во так,может кто сталкивался уже с подобным?
