Текущее время: 21 ноя 2024, 23:25
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 03:39
Доброго времени суток!
Приехала ко мне карта Sapphire Nitro Plus RX470 8GB на чипах памяти Samsung K4G80325-HC25.Карта проходила FurMark на легке,но в майнере через раз работала,иногда даже не грузила DAG файл.
Разобрав карту обнаружил море пыли,все сопротивления в норме,напряжения все присутствуют,оба bios рабочие.
Была однажды карта XFX с аналогичным поведением,помогла перекатка шаров на банках памяти.
Прогнал на DMGG.PY,все ОК.
Недолго думая решил все таки снять банки памяти,посмотреть как они себя чувствуют.Банки оказались внешне довольно не плохими.Перекатал шары и запаял,проверил сопротивление ,все чётко.
Включаю,а кино не показывают,включаю DMGG.PY показывает все банки битыми.Ладно,бывает перекатал по новой два чипа других в первый канал и снова таже история.
Прошил bios под версию 4ГБ Elpida и запаял 2 заведомо рабочих чипа в первый канал, прогнал тестом и все равно показывает все битые банки.
При загрузке dmgg.py пишет ошибки,прикрепил фото.
Вопрос такой мог ли умереть контролёр памяти во так,может кто сталкивался уже с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 16:03
Did you bake the PCB in 120'C for an hour before unsoldering memories? Maybe you overheated PCB and you got popcorning effect. That is why the service is in general expensive, energy and time consuming.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 18:25
Да вроде нет,преднагреватель выставлен на 230 градусов,при этом плата сама 95-100 градусов,фен стоит на 350 градусов.На этих температурах постоянно работаю,только 3 дня назад на этом же оборудовании и с теми же температурами делал апгрейд памяти на Nitro RX570 и 580,все супер.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 18:34
I put them to the oven before memory replacement. It is good to remove moisture from between PCB layers. I also put memory chips to the same oven before the operation. I set it to 100-120'C.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:07
Читал тут однажды пост что у человека который партиями делает перекатку RX с 4 на 8 гб каждые 10-15 чип улетает в аут что бы он не делал. Вероятно контроллер памяти отъехал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:05
Попробуйте еще снять всю память и по канально запаивать и тестить тсервером, на амд встречал когда дохнет банка может ступорить контролер памяти, и еще я бы перекатал видеочип чтобы навернека
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 18:42
Снимай память и вызванивай дата линии. Если память не угрел, то возможно обрыв в текстолите.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
3446
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 Nitro 8Gb слишком низкое сопротивление изображения на AUX и памяти
netcrusher
03 мар 2022, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro R9 390 8Gb питание памяти поднимается только до 1в
chernovik
17 мар 2022, 17:41
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
7316
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 8Gb замена IR3553
Grizli_saratov
2550
02 фев 2021, 07:09
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: putnikk8@gmail.com и гости: 68
