Текущее время: 03 июн 2024, 17:26
1maikl1
Заголовок сообщения: ремонт цепей питания RX470 Добавлено: 04 дек 2021, 09:14 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 121.17
Сообщения: 124 Откуда: россия
после замены чипов памяти с 4gb на 8gb.отработало в ферме одну ночь и отключилась,После проверки определил что работает только одна фаза питания чипа 0,9v.сигналов шим на три дрмоса (sic632)нет.Все питания поднимаются.На шим контроллере NCP81022 питание 5v..EN 3.3V. PWROK есть,Решил заменить NCP81022, после замены перестала работать и одна фаза,шим сигнала нет ни на одном дрмосе, 5v--3.2v--и сигнал PWROK есть,Снял все дрмосы шим сигналов на их выводах (1) нет, Грешу на исправность шимки ,но менял три штуки -результат тот же.Подскажите куда копать, ---------- Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: ---------- не то посмотрел и написал --нет такого сигнала PWROK Сигналы VDDNB_PWRGD ,VDD_PWRGD равны нулю,почему поднимаются другие напряжения?
Последний раз редактировалось 1maikl1 04 дек 2021, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
