Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: ремонт цепей питания RX470
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 08:14
после замены чипов памяти с 4gb на 8gb.отработало в ферме одну ночь и отключилась,После проверки определил что работает только одна фаза питания чипа 0,9v.сигналов шим на три дрмоса (sic632)нет.Все питания поднимаются.На шим контроллере NCP81022 питание 5v..EN 3.3V. PWROK есть,Решил заменить NCP81022, после замены перестала работать и одна фаза,шим сигнала нет ни на одном дрмосе, 5v--3.2v--и сигнал PWROK есть,Снял все дрмосы шим сигналов на их выводах (1) нет, Грешу на исправность шимки ,но менял три штуки -результат тот же.Подскажите куда копать,
---------- Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: ----------
не то посмотрел и написал --нет такого сигнала PWROK
Сигналы VDDNB_PWRGD ,VDD_PWRGD равны нулю,почему поднимаются другие напряжения?
Последний раз редактировалось 1maikl1 04 дек 2021, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт цепей питания RX470
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 09:16
Что на данный момент с остальными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 09:19
есть 1,5 на памяти и 0,9 на контроллере памяти
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:30
прошу знающих подсказать : условия запуска шим контроллера NCP81022?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
как определить его исправность?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 17:59
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... P81022.pdf
16 страница тебе нужна.
После VDD_PWGD и VDDNB_PWRGD почти сразу поднимается PWROK и финальным идет RESET_L
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 19:06
спасибо, DC_IN --это питание шимки (vcc)?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 05:02
Да, оно. До какого этапа шимка доходит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:42
15 и 16 контакты микросхемы (VDDNB и FBNB) на плате соединены вместе и звонятся на землю,этот сигнал находится в перечне сигналов запуска шимки,как такое возможно? Сечас разберу и посмотрю на рабочей плате
 Заголовок сообщения: Re: ремонт цепей питания RX470  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 07:34
запаял новую микросхему-все сигналы появились,Отследить по сигналам запуска из даташита я не смог,на рабочей плате нет некоторых сигналов,Плата заработала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 13:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 780ti восстановление цепей питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
55
23720
16 авг 2019, 23:45
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Болты М1 с пружиной (используются в радиаторах цепей питания МБ)
в форуме Беседка
N05130k
15 авг 2022, 11:45
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кз сигнальных цепей EC и HUB
merkur
16 апр 2017, 22:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553MA) Обвязка входных цепей.
Dimanets
10 ноя 2020, 15:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 91
