Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: эффект попкорна
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 16:29
Поздравления и наилучшие пожелания в новом году.
Не могли бы вы дать мне совет?
Чтобы избежать эффекта попкорна на графических чипах, скажите, пожалуйста, при какой температуре мне нужно их хранить и как долго.
Я читал это при 125 градусах 24 часа.
У меня нет духовки, поэтому я использую подогреватель, установленный на 215 градусов, и я показываю 110 градусов на процессоре. сколько вы рекомендуете мне сохранить это так?
 Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:27
Так же сутки и выпаривай влагу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 11:19
но как долго я должен держать его при 110-120 градусах?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:31
Вам же уже написали, 24 часа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:10
Андрей Сенин писал(а):
Так же сутки
24 часа минимум.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:47
Или перекатать на свинец, и не думать, сырой чип или нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 14:25
Именно такф и поступаю, перекатать 15 минут в принципе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 10:52
Что ты имеешь в виду? заменить оригинальные шарики, не содержащие свинца, на шарики из свинца. В любом случае я этим занимался. А может вы что-то другое имеете в виду?
только у меня были проблемы (довольно редко) с удалением микросхемы с видеокарты. Тогда это стало попкорном.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 11:30
Термопрофиль какой, чем снимался чип вообще?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 13:09
Низом сильнее греть и попкорна не будет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 13:28
да чёкнутая это станция...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы?
в форуме Dell
diagnoz
2165
03 янв 2017, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
