Текущее время: 14 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: эффект попкорна
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 15:29
Поздравления и наилучшие пожелания в новом году.
Не могли бы вы дать мне совет?
Чтобы избежать эффекта попкорна на графических чипах, скажите, пожалуйста, при какой температуре мне нужно их хранить и как долго.
Я читал это при 125 градусах 24 часа.
У меня нет духовки, поэтому я использую подогреватель, установленный на 215 градусов, и я показываю 110 градусов на процессоре. сколько вы рекомендуете мне сохранить это так?
 Заголовок сообщения: Re: эффект попкорна
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 09:27
Так же сутки и выпаривай влагу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 10:19
но как долго я должен держать его при 110-120 градусах?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 11:31
Вам же уже написали, 24 часа
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:10
Андрей Сенин писал(а):
Так же сутки
24 часа минимум.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 12:47
Светлая память
Светлая память
Или перекатать на свинец, и не думать, сырой чип или нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:25
Именно такф и поступаю, перекатать 15 минут в принципе
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:52
Что ты имеешь в виду? заменить оригинальные шарики, не содержащие свинца, на шарики из свинца. В любом случае я этим занимался. А может вы что-то другое имеете в виду?
только у меня были проблемы (довольно редко) с удалением микросхемы с видеокарты. Тогда это стало попкорном.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 10:30
Термопрофиль какой, чем снимался чип вообще?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 12:09
Низом сильнее греть и попкорна не будет.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 12:28
да чёкнутая это станция...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы?
в форуме Dell
diagnoz
2912
03 янв 2017, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 Если эффект битого стекла
vitas-iv
29 июн 2026, 13:42
DarkRonin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Doc, Евгений Владимирович и гости: 49
