Текущее время: 23 май 2024, 18:06
Сц Гост
Заголовок сообщения: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 12:40 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
В общем может кто сталкивался с такой проблемой, не знаю. Есть карта asus 1060 6gb. Пришла с диагнозом, черный экран. После прожарки банок изо появилось, но через нагрузку за день опять отвалилась, после повторного прогрева банок ситуация повторилась. После прогрева банок бублик мог крутить 10 часов и норм, а через день в играх опять отваливается. Было принято решение заменить всю память hynix, на micron с донора от 1070. Ситуация повторилась на третий день. Это при том что использую безсвинец, температура плавления 217 градусов. Свинец бы даже и часа бы не продержался! Отваливается один и тот же сектор FBIOA[ 63: 32]. Думаю может замерить емкость на танталовых кондерах, под гпу, может из за них нет стабильной работы. В общем в тупике. После замены памяти, страпы передвигал, память видится micron.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 252 Откуда: Беларусь
Сц Гост писал(а): Отвал гпу исключен, он уже прогрет два раза Печально что вы считаете это нормальной диагностикой. Сколько раз писано, только реболл откинет все ваши сомнения. Снимайте гпу и проблемную банку, прозванивайте линии данных на целостность. Если все нормально садите обратно гпу. Садите чип - звоните линии, если все норм садите банку. Были карты что после реболла памяти работали и по месяцу, а потом опять та же банка в отвале. Реболл проца решал проблему.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 14:34 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Сц Гост писал(а): Прогрев памяти бы не особо затронул гпу и гпу отвалился бы тоже быстро Ну как бы хозяин барин, меняйте память до посинения)
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 18:25 |
Крайне не рекомендую реболл, особенно если человек еще садит на свинцовый припой, который плавится на 174 градуса, как некоторые говорят, чтобы легче монтировать. Это да ладно. А вот что может дать прозвонка дорог, мне не совсем понятно. Если фактически все работает. А значит обрыва я не обнаружу. Только отваливается периодически от нагрузки. А это возможно из за некачественного питания чипа, а если не качественное питание, значит возможно кондеры подсохли и не сглаживают должным образом, Обычно танталы и проседают первыми. Либо, как говорили из за возможной деградации. Но опять же эту теорию только заменой платы проверять, на заведомо исправную. А так для любителей реболла, я бы рекомендовал изначально диагностировать чип, на предмет его полной смерти, обычным прогревом феном, секунд 30 - 40. А не бежать реболить чип и брать деньги за работу, отдавая карту клиенту со словами " это временно" Конечно временно на свинце все в электронике временно, даже если свинец плавится на 190. Тоже не годится, разве только для проверки чипа, поставил, работает, снял, накатал безсвинец и забыл. И это только часть сложностей с которыми можно столкнуться с реболлом и приговорить чип. Метод рабочий карт отремонтировано большое количество, у всех гарантия по пол года. И вот как раз реболл потом и отваливается, как раз когда подходит время менять термопасту, как предохранитель, ровно через год. а на горячих чипах и каждую неделю. Если уж рекомендуете реболл, то добавляйте слово безсвинец! Еще есть версии по мима ребола проца?
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 19:16 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 19:17 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 21 Откуда: Москва
timoncrew писал(а): прозванивайте линии данных на целостность Прозвонка может не дать верной информации, особенно при таком плавающем от прогревов дефекте. Проблемный переход может давать не обрыв, а начинать вести себя как сопротивление в несколько десятков Ом, что для шины данных уже критично. Причем такой дефект может проявляться с течением времени или при определенных температурах, или при определенном давлении на плату или ее изгибе... Вариантов масса, вот только высохших конденсаторов я в таких случаях ни разу не видел)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 20 апр 2020, 20:35 |
Сц Гост писал(а): сли уж рекомендуете реболл, то добавляйте слово безсвинец! Раз вы все сами знаете, что ж совета пришли спрашивать? Можете ничего не проверять. Катайте на без свинцовый припой, раз не знаете для чего им вообще заменили свинец, и почему он такой хрупкий. Удачи вам в ремонте с таким подходом.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 22 апр 2020, 00:50 |
Сц Гост писал(а): от куда же производителям знать что лучше Ок, для ленивых и угрюмых. Свинец убрали из припоя по одной единственной причине, он тупо вреден. И производитель даже если бы и хотел повысить надежность пайки, не может, ибо его потом затаскают как последнюю шлю..у. А свинец в припое делает его не прочным, а мягким, что положительно влияет на устойчивость к температурным перепадам и ударным нагрузкам, далее все зависит от качества текстолита и пятаков.
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 23 апр 2020, 00:48 |
Хорошо, почему тогда ddr5x на свинце отваливается за сутки а на безсвинце уже 4 месяца без проблем работает. Теже видеокарты на asus k52, на свинце и неделю не выдерживают, и много много других моделей и устройсв! У свинца только один плюс и это в удобстве монтажа!!! Больше плюсов нет. Очень печально что у вас есть такие мысли что свинец можно использовать в электронике! Так то конечно можно но это должно греться не более 30 градусов, все что выше, он просто плавится и отваливается! Свинец он как предохранитель - высохла термопаста и сразу чип в отвал! Так то конечно выгодно, взял денег за ремонт, а потом купил неисправную на авито и еще раз продал! Но не наш метод! Делать так делать, гарантия до года! При условии что охлаждение исправно.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 23 апр 2020, 13:22 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Сц Гост писал(а): Хорошо, почему тогда ddr5x на свинце отваливается за сутки а на безсвинце уже 4 месяца без проблем работает. Теже видеокарты на asus k52, на свинце и неделю не выдерживают, и много много других моделей и устройсв! А почему у меня на видюхах ни gddr5 ни gddr5x, ни ГПУшки, ни сокеты с мостами на свинце не отваливаются? Наверное, я не умею так же круто паять, как вы?) Сц Гост писал(а): У свинца только один плюс и это в удобстве монтажа!!! Больше плюсов нет. Очень печально что у вас есть такие мысли что свинец можно использовать в электронике! Ну да, более пластичный, а соответственно, гораздо менее подверженный трещинам(привет, отвал бессвинца), более терпим к профилю пайки, не требует температуры в 230 градусов... действительно говно) Сц Гост писал(а): Так то конечно можно но это должно греться не более 30 градусов, все что выше, он просто плавится и отваливается! Свинец он как предохранитель - высохла термопаста и сразу чип в отвал! То есть взял видюху на свинце в руки- карта труп) Ясно, понятно. Про предохранитель и высохшую термопасту порадовало) У вас в больнице галоперидол закончился, я смотрю, да и кто ж вам интернет то провел? ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Сц Гост писал(а): я бы рекомендовал изначально диагностировать чип, на предмет его полной смерти, обычным прогревом феном, секунд 30 - 40. А не бежать реболить чип и брать деньги за работу, отдавая карту клиенту со словами " это временно" А как насчет того, что современные ГПУ не ведутся на прогрев, ммм?) И ооочень интересно, как вы воспримите информацию, что видюхи, на которых помогал прогрев ГПУ- имели проблемы исключительно из-за бессвинцового припоя и прогрев выявлял их)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Asus gtx 1060 6gb отваливается память, сектор FBIOA[ 63: 32] Добавлено: 24 фев 2022, 00:58 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Сц Гост писал(а): Если уж рекомендуете реболл, то добавляйте слово безсвинец! Ну, на вкус и цвет все гантели тяжёлые. Хрупкость и тугоплавкость Pb-free - прекрасное решение производителей электроники искусственно заложить в производимую или технику прогнозируемое устаревание. Тут как история с производством широкого круга изделий из пеньки (конопли): лекарства, ткани, канаты. И если царская Россия, а в последствии и СССР были основными поставщиками пеньки на мировом рынке, то эту несправедливость надо было срочно "узаконить" отнесением данного растения к разрядку наркотических, несмотря на то, что это была техническая культура. Вот и Pb "узаконили", приравняв к вредному производству - так атомная энергетика тоже вредная (в сотни раз), и что, как Европа перейдем на ветряки? ЭКО вопрос - шикарная ширма для протаскивания "нужных" идей, а вы всё на безсвинце катаете...
